hardcorevibes
[S]uche - Sicherungskasten-Stecker
ich suche zwei-vier von diesen Steckern für den Sicherungskasten mit denen man Dauer- oder Zündungsplus abgreifen kann. Zwei von jeder Sorte wäre ideal.
mfg Vibes
Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Bekommt man bei Mercedes für sehr kleines Geld. Nennt sich Sicherungsdose und man braucht dann dazu noch eine Kontaktfeder. Für meine zwei Halter habe ich 4,52 € bezahlt .... wo anders wird man dafür 20€ los :o
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Am 28.04.2009 um 18:39 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Deswegen frage ich ja auch hier :-D - aber gut wenn nicht zufällig noch jemand welche über hat schau ich mal bei Mercedes.
mfg Vibes
Teile-Nummer:
A 2115450501 Sicherungsdose
A 2115451301 Sicherungsdose
A 0045455226 Kontaktfelder
Die Sicherungsdosen für + und Zündung haben gegen ein Vertauschen unterschiedliche Führungen. Bei einer von den beiden musste ich trotzdem mit ´nem Dremel was abschschleifen :roll:
Am 28.04.2009 um 18:55 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Teile-Nummer:
Bist du dir bei der Nummer sicher? Auf besagter Seite wo die Teile 20€ kosten steht A 2115451201 auf dem Teil?
mfg Vibes
nagel mich da jetzt nicht fest .... aber mit der Nr. von der besagten Seite war ich auch bei MB aufgeschlagen. Da es den "12" wohl nicht gab (oder gibt), hat der gute Mann mir die "13" mitgegeben. Das war wohl auch das Teil, welches ich mit dem Dremel bearbeiten musste ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 29.04.2009 um 20:29 Uhr ]
Alles klar - dann schau ich mal was mein Händler so sagt.
mfg Vibes
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
