Timo
Warum bremst er rechts mehr?
Gestern wurden bei mir die EBC Red Stuff Bremsklötze in Verbindung mit den EBC Black Dash Disc montiert. Heute hab ich festgestellt das die vordere rechte Felge fast schwarz war und linke noch schön sauber, darauf hin hab ich mal aus höherer Geschwindigkeit gleichmäßig und langsam runtergebremst und das Lenkrad losgelassen und dabei bemerkt das der Wagen leicht nach rechts zieht.
Darauf hin bin ich zur smarten werkstatt auf den Bremsenprüfstand und dort konnte man sehen das bei gleichmäßigen Bremsen rechts mehr Druck war als links, die Blockiergrenze war jedoch gleichmäßig.
Anbei mal die letzten Bremswerte von der TÜV Prüfung aus März 2009 ohne die EBC Kombi:
Achse 1 VL 93dan VR 102dan
Achse 2 HL 133dan HR 160dan
Handbremse: L 97 R128
Ist das so OK??? :-?
was hat er jetzt für Bremswerte?
Für den Tüv sind die von dir gemachten Angaben noch ok,
für mich würde ich die HA aber schon mal nachsehen, die FA war aber auf jeden Fall ok.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
An der Vorderachse waren es jetzt beim blockieren um die 150 rechts und um die 140 links.Nur beim langen gleichmäßigen Bremsen war rechts mehr als links.Hinterachse weiß ich jetzt nicht mehr 8-)
@timo
mal frisch befüllen (entlüften) geht ja schnell.
können auch die bremszylinder sein, da sie jetzt ja wieder in ihrer "rostigen :-P " nullstellung sind. aber wirst sehen, wenn wieder etwas verschleiß da ist bremst er normal.
lg 8-) 8-)
Bremsflüssigkeit sieht absolut frisch aus. Soll ja auch jetzt erstmal 1000km fahren und dann mal sehen wie es ist.
sorry, aber was soll entlüften da bringen? wenn in einer zange luft ist (woher?) und durch den volumenschwund den druck begrenzt, herrscht auf beiden seiten trotzdem derselbe druck, dh beide seiten bremsen noch immer gleich stark über den gesamten druckbereich.
hier ist einer der beiden sättel schwergängiger als der andere (beläge samt federn korrekt montiert?) oder das lüftspiel stellt sich nicht ein wies soll; evtl nochmal beläge rausnehmen, kolben beide seiten bis zum anschlag zurückdrücken, wieder zusammenbauen. so n restmoment, auch ein geringes ruiniert dir die schönen neuen bremsenteile umgehend.
Alles wird gut!
Wieviel Kilometer bist Du seit dem Einbau gefahren ? In der Einbauanleitung zu den EBC Belägen steht, das Du die Bremse erstmal einfahren bzw. bremsen mußt, damit sie ihre volle Leistung bringt. Dort ist auch die Vorgehensweise genau beschrieben. Hast Du dich daran gehalten ?
Na ja 300Kilometer bin ich seitdem erst gefahren und an das vorsichtige einbremsen bis zu 1600km halte ich mich schon.
War aber gerade nochmal auf einem anderen Bremsenprüfstand und dort hat man lediglich eine Abweichung von 7% bei kalter, sowie 3% bei warmer Bremse festgestellt.
Werte waren ca. wie folgt:
VL 140 VR 150
HL 180 HR 180
Feststellbremse
HL 160 HR 170
Denke das geht so in Ordnung. :)
ja, ist mit den Werten so ok. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
So noch mal ein Nachtrag.
Eben wurden nochmal die Klötze ausgebaut und die Kolben lassen sich mit der Hand einfach nach hinten drücken, die Klötze können sich "frei" im Sattel bewegen und das Rad lässt sich frei drehen.Ein Tausch von rechts nach links hat auch nichts erbracht.
Bei den Red Stuff Klötzen, da ist der Belag geteilt, war vorne links dieser Spalt bei beiden mit Bremsstaub zugesetzt.
Was mir jetzt zusätlich noch aufgefallen ist das die Scheibe vorne rechts, wie bei meinem alten Cabrio, teilweise deutlich wärmer ist als die linke. Beim Cabrio war es schlußendlich das ABS Steuergerät:(
Am 29.04.2009 um 17:06 Uhr hat Timo geschrieben:
Das hatte ich beim ersten Mal auch (Den Spalt haben alle EBC Beläge). Beim zweiten Mal wie gesagt die Mangelnde Freigängigkeit des Klotzes aufgrund Wasweissich - bis dahin passte ja alles und seitdem auch wieder.
aCKi | Signaturbanner
ich tippe auf Messtoleranz des Rollenprüfstandes sowie etwas unterschiedlicher Reifenreibung an den Vorderrädern, da der Smart mit Fahrer (je nach dessen Gewicht) vorne schon etwas asymetrisch beladen ist.
Anderes Beispiel für Messfehler:
Letzte Woche war ich mit meinem Landrover DiscoveryII beim TÜV - diese Autos haben als Handbremse eine einzige LKW Bremstrommel am Getriebeabgang der hinteren Kardanwelle. Wenn das Teil anzieht - dreht sich nichts mehr - und da es auf die Kardanwelle wirkt, müssen beide Hinterräder gleich stark bremsen. Tatsächlich war das Messergebnis: HiRe 250, HiLi260
Der TÜV Mensch hat ganz komisch aus der Wäsche geschaut, als ihn ich am Schluss das beiläufig habe wissen lassen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.04.2009 um 20:34 Uhr ]
Emil
Nach dem Klötzetausch ist die rechte Felge jetzt wieder schwarz, so als ob die auf der linken Seite noch garnicht eingebremst waren. :(
Was zeitgleich noch erneuert wurde ist die Teillastentlüftung aber da wird wohl kein Zusammenhang bestehen oder? :-?
@emil:
Die Achse kann trotz zentraler Feststell-Bremse am Kardan bei nicht eingeschalteter Diff-Sperre ungleiche Messwerte liefern.
Einzelne Schwergängigkeiten schlagen sich sonst im Messergebnis nieder!
@allgemein
Einbremsen heißt nicht etwa "einfach langsam Einfahren" o.ä.! Das ist vielmehr ein obligatorischer Arbeitsgang, der bei bestimmten (Hochleistungs-)Bremssystemen gelernt und fehlerfrei beherrscht sein will. Bereits ein falscher Ansatz führt rasch zur punktuellen Verglasung oder Materialübertragung und damit zu Problemen. Letztlich müssen die bindenden Harze des Belags relativ langsam abgebrannt werden, aber dennoch schnell genug, um eine Materialwanderung Belag --> Scheibe zu verhindern. Auch zu frühes Anhalten während des Einbremszyklus führt zu Materialwanderung und ungleichen Werten oder im Extremfall auch zu spürbarem Rubbeln, insbesondere bei gleichzeitigem Fading.
Und zu den teils recht abenteuerlichen Bewertungen der maximalen Abweichung zwischen links und rechts: max. 25 % Abweichung sind zulässig.
Dass sich eine zunächst ungleiche (Teillast-)Bremswirkung bei Vollbremsung wieder einander annähert, darf insbesondere bei einem ABS-System nicht verwundern.
Wurden die Scheiben sauber montiert? Nabe in Ordnung (Messuhr) und vor allem auch sorgfältigst gereinigt (blank!)? Scheiben ordentlich entfettet bzw. von Korrosionsschutzfarbe gereinigt? Radflansche sauber und Räder vorschriftsmäßig angezogen?
Ich kann nur dringend davon abraten, sich selbst an der Bremsanlage zu schaffen zu machen, wenn man nicht die einschlägigen Zusammenhänge kennt/versteht. Damit gefährdet man schließlich durchaus nicht nur sich selbst...
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Ja Smartling in der Richtung ist alles Ok.
Bremst nun auch auf beiden Seiten gleichmäßig.
Kolben und Klötze sind freigängig. Räder lassen im angehobenen Zustand mit leichten Schleifgeräuschen leicht drehen, wenn man beim drehen bremst und die Bremse wieder frei gibt kann man das Rad sofort wieder drehen-> folglich gibt der Bremssattel die Bremse sofort wieder frei.
Felge rechts ist nun aber schon wieder dreckiger als die linke.
Woran kann es noch liegen??? :-?
Liegt es etwa noch an der Einbremsphase?
Hatte die ja auch schon auf meinem alten Cabrio drauf allerdings mit schwarzen Felgen und Winterreifen und da konnte man nichts sehen. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 01.05.2009 um 21:51 Uhr ]
Setzen wir bei allem mal voraus, dass kein Materialfehler vorliegt:
Ich hatte oben schon von der "Materialwanderung" (Belag zur Scheibe) gesprochen, die u.a. durch falsches Einbremsen verursacht wird. Um es kurz zu machen - daraus kann beispielsweise letztlich eine untersschiedliche Rauhheit beider Bremssysteme resultieren.
Vielleicht sind die Beläge auch links schon verglast. :-?
Denkbar wäre auch eine "unsaubere" Montage (Sitz auf der Nabe), so dass die (rechte) Scheibe schlägt und auch während höherer Umdrehungszahlen "schleift". Dann sollte sie allerdings aber auch spürbar wärmer werden, ohne dass die Bremse betätigt wird.
Radlager richtig eingestellt?
ABS/ESP i.O.?
Smart me up!
Bin mal 1,5km ohne zu bremsen gefahren da war die Scheibe tatsächlich ganz leicht warm :-?
So nochmal ein Nachtrag.
Da wir heute sowieso am Centro waren hab ich nochmal im SC nachschauen lassen. Bremswerte waren wieder Ok aber der nette Mensch hat die Bremse vorne nochmal auseinandergenommen und auf beiden Seiten jede Menge Schmutz und Rost von dem Träger gekratzt wo die Klötze draufsitzen und es waren noch ca. 20ml zuviel Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter die abgesaugt wurden und somit steht die Flüssigkeit wieder auf Max.
Danach wurden die Auflageflächen der Klötze erneut eingefettet und man konnte schön sehen wie sich der Klotz leicht hin und her bewegen konnte. Ansonsten war nichts auffälliges an der Bremsanlage zu sehen was die Erwärmung auf der rechten Seite erklären könnte. Soll die 900km bis zur Wartung weiterfahren und dann schaut man sich die Sache nochmal an. :)
Welcher Grobkeil hat denn die neuen Teile zuvor montiert, so dass da jetzt schon wieder Dreck und Rost sein kann?
Und weleches Superhirn hatte zuvor (wohl in Folge der Abnutzung der alten Scheiben und Klötze) Bremsflüssigkeit nachgefüllt, so dass da jetzt zuviel drin sein konnte? ;-)
Nur falls das Problem weiterhin vorliegt: Fahr mal mit der Vorderachse auf den Rollen-Bremsenprüfstand und lass diesen - ohne betätigte Bremse - mal eine Zeit lang auf Stufe II (Schnelllauf!) laufen und achte dabei auf den Leerlaufwert; absolut und relativ! Dann warm bremsen und das Gleiche noch mal.
Smart me up!
@ smartling
zu 1.
eine Werkstatt die sich eigentlich mit Smart auskennt
zu 2.
muss beim Vorbesitzer gemacht worden sein da ich den Wagen erst 6 Wochen habe und in der Richtung nichts gemacht habe.
zu 3.
muss ich 14 Tage bis zur Wartung mit warten da ich jetzt keinen Urlaub mehr habe.
Kann dir allerdings sagen das sich die Räder bei kalter bremse leicht drehen lassen und wenn man die Bremse sehr heiß gefahren hat geht es etwas schwerer aber immernoch ohne viel Kraftaufwand.
Im SC meinte man die EBC Scheiben wären dicker als die Serienscheiben und das sich mit zunehmenden Verschleiß sich das einstellen würde.
Edit: Das die Bremswirkung vorne rechts mehr ist bzw. das die Anzeige beim konstanten bremsen rechts geschwankt hat hat sich mittlerweile gelegt nachdem die Scheiben/Klötze einige Kilometer gemacht habe.Bleibt eigentlich "nur" noch die Wärme
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.05.2009 um 11:01 Uhr ]
Bin gerade mal 3km durch die Stadt und hab nur mit der Handbremse gebremst und die Scheibe rechts war minimal warm die andere eher kühl.Tja woran liegt das jetzt?Kolben ist gängig bleibt ja nur die Vermutung vom SC das das Material was dicker ist als das der Serie oder?
Und ist links etwa 'ne andere/serienmäßige Scheibe montiert? ;-)
Smart me up!
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
