Wuschl
451 handbremse & schaltknauf
Hallo Wuschl,
hab mal bei Daimler in die teileliste geschaut und folgende Nr.:A4514200012 gefunden.
Sieht aber so aus als ob die nur den konpletten Hebel mit Griff verkaufen.
Alle kleinteile sind extra aufgeführt nur Griff und Stange sind eine Nr.
So long
bennimaus :(
Hummel,Hummel-Smart,Smart
Korrektur, gibts doch einzeln
Teile-Nr: A4514200212
aber inkl. Druckknopf
8-)
hey benni,
danke dir !!! :-D
denkst du, dass der schließring oder
was des auch immer ist, dann auch
dabei ist?!?! :-?
Hallo Gemeinde!
ich bin erst neu hier, allerdings muss ich sagen, mein Smart 451 hat einen solchen Splint nicht. Ich kann lediglich den Druckknopf abdrehen.
Wer kann mir bitte weiterhelfen - bitte benötige eure Hilfe.
Wenn ich den alten Handgriff an meiner Samrt 451 Cabrio ab habe; muss ich ihn lediglich vermessen und ein Bekannter von mir dreht und fräst mir einen Neuen als Alu. Dann muss ich nicht einen teuren von Brabus kaufen.
Ich mag einfach nicht mit einem teuren Werbeprodukt von Brabus herum fahren - selbst wo das Ding unter uns Smartfahrern vielleicht Kult ist.
Ich benötige eure Hilfe. Danke.
451.400 CDI Passion Cabrio
schw./silber
der Brabusgriff funktionierte soweit, bis wir eben einen Ledersack drübergestülpt haben. Nun will die Handbremse nicht mehr. Hat jemand einen Tipp? In der Handbremse ist ja eine Feder und ein Kunsstoffteil, dieses schiebt sich wohl immer nach hinten durch, so hat die Feder keinen Haltepunkt mehr. Jemand eine Idee, wie ich das Teil wieder fixieren kann? Der Splint der originalen Handbremse (Griff) hat ja sicherlich auch eine Bewandtnis, nicht nur den Griff zu halten. Oder?
Mittwoch ist TÜV.... :-x
Vielen Dank im voraus.
MfG
bluewolf
Kurzer Nachtrag:
Es hat etwas mit der Feder zu tun, wenn man den Feststellknopf rauszieht, dann funktioniert sie, jedoch, wenn man ihn wieder löst, dann rastet er nicht ein (wird nicht nach vorne gedrückt). Feder und Filzstück, da scheint mir der Knackpunkt zu liegen. Jemand eine Idee? Danke.
So muss man den alten Griff abtrennen, damit man den Brabus Handbremsgriff montieren kann. Der Smart meiner Frau ist Baujahr 10/2021
vor 5 Minuten schrieb aiR:
Zurück in die Zukunft? 😉
Mein Kalender zeigt aktuell erst 04/2021!
Hat der Smart auch einen Fluxkompensator? 🙂
Er hat auf den Beitrag nach 8 Jahren geantwortet, ich nehme an seine Zeitwahrnehmung ist einfach nur unkonventionell.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Naja, nichtsdestotrotz liegt 10/2021 immer noch in der Zukunft! 😉
Hamburger hald, die träumen ja auch nach der gestrigen Pleite noch vom Aufstieg! 😄
Dabei ist doch die rückwärts laufende Uhr noch gar nicht wieder auf 0!
Erst wenn die wieder auf 0 ist, wird wieder aufgestiegen!  😊
Also so in ca. 51 Jahren! 😆
Ich hatte mir dem Beitrag vorher nichts zutun gehabt. Habe nur gerade selbst die Handbremse eingebaut und zuvor den Beitrag gelesen. Wollte für die Nachwelt festhalten, wie genau der Griff aufgetrennt werden muss. Dieses Bild war hier vorher nicht drin. Mir war nicht bewusst, dass Beiträge nach einer Gewissen Zeit  nicht mehr reaktiviert werden dürfen. 🥲
bearbeitet von aiR
Isch doch koi Problem, ich geh mal von einem Tippfehler bzw. Zahlendreher aus.
Soll das dann 10/2012 heissen?
vor 16 Stunden schrieb aiR:
Da hab ich mich komplett vertippt. 10/2010 soll es korrekt heißen. Facelift innen, noch nicht außen.
Am 9.4.2021 um 22:58 schrieb aiR:
Sinnig wäre gewesen mal ein Bild vom Innenteil zu machen, damit man sieht woran es hapert beim Abziehen
bearbeitet von CDIler
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
