icealiens97
Tachobeleuchtung defekt
Hallo Martin,
erst einmal herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum
Zum Wechseln der Tachobirnen einfach die 4 Schrauben unter dem Lenkrad herausschrauben (mit Torx-Schraubendreher T 10 mit 80mm Schaftlänge) und das Kombiinstrument abheben.
Eventuell zum einfacherern Wechsel das Kabel des Kombiinstrumentes und des DZM (falls vorhanden)
Die Birnen lassen sich ganz einfach durch drehen (90°) herausnehmen.
Dabei sind die oberen beiden Birnen für den Tacho und die unteren beiden (Mitte)für das LCD-Display. Die restlichen Birnen beleuchten die restlichen Anzeigen in der Tachoeinheit (wie z.B. Anzeige für den Blinker).
Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge. Die passenden Birnen gibt es zum Beipiel im SC.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 16.12.2001 um 13:14 Uhr ]
Hallo Martin,
kleine Ergänzung:
Infos zur Leuchtmittelbestückung im smart gibt es hier :)
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Martin,
ist nur die Tachobeleuchtung defekt, oder brennt auch das rechte rote Rücklicht nicht?
Bei mir war es nämlich so. --> Der Lichtschalter war defekt und wurde ausgetauscht.
smartige Grüsse
Matthias
WN-MM 456
smartige Grüsse
Matthias
WN-MM 456
wenn zusätzlich eine Rückleuchte (aus'm Stand hab ich jetzt nicht im Kopf ob Rechts oder Links) nicht leuchtet kanns auch an der Sicherung liegen. Der Lichtschalter ist alledings schon ein Schwachpunkt, an dem es liegen kann...
Smarte Grüße
Elmar
Ne ne, war nur eine Birne in der linken Geschwindigkeitsanzeige defekt.
Die Reparatur hat übrigens super geklappt, vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Das grösste Problem war, die Ersatzbirnen zu besorgen. Im Zubehör (2,60 DM pro Stück) habe ich welche auf Verdacht gekauft, waren etwas zu gross. Im Smart Center (3. Anlauf) habe ich dann 2 Stück zum Preis von je 7 DM erworben, haben aber auch gepasst.
