weio
reifenplatt
:roll: hallo,ich trau mich fast nicht.... :roll:
aber,was mache ich wenn ich mal einen plattfuß habe???unterwegs... kein reseverrad,kein wagenheber.... gibt es ein reperatur-kit?mit schaum oder so?
ja,ich schäme mich.und die su-fu hat mir nichts gebracht.
lg,weio
alles wird einmal gut.Image Hosted by ImageShack.us
normalerweise ist in dem styroporklotz unterm beifahrerfussraum ein pannenset. ist aber soviel ich weiss ned ab werk enthalten. also einfach mal den teppich umklappen und kucken, dort müsste dann pannenspray und kompressor sein.
hallo mikkes,da war ich schon.ist nur der abschlepphaken eingeklemmt.also kann ich mir so etwas kaufen.gibt's das im baumarkt?
sicher gibts sowas auch im baumarkt, atu, ...
das reifenspray sollte nicht das problem sein. nur nen anständigen, kleinen kompressor zu finden wird schwierig sein. die 20 euro dinger machen beim ersten aufpumpen "plopp" und haben sich verabschiedet. das originale von smart ist ned gerade billig, aber vielleicht findest in der bucht ja was günstiges
danke.ich werde es mal suchen,in der bucht.
lg,weio
Hallo
Kostet wie sonst auch alles extra. Hab das Pannenset auch weggelassen und hoffe mal das ich nie einen platten bekomme. Sehs aber schon kommen 20 Jahre nichts und dann bei der ersten Fahrt einen Platten. Das Risiko einen Abschleppdienst zu rufen gehe ich ein, wer weiß ob mir das Pannenset im Notfall auch wirklich hilft. Sicherheit würde mir ein Ersatzreifen bieten aber gibt es den für einen Smart überhaupt? Scheitert wahrscheinlich aus Platzgründen.
-----Gruß Spike-----
hallo spike,ich habe in 34 jr autofahren erst "1"mal einen platten gehabt..... aber ich dachte auch so:ein auto ohne reserve-rad..... hoffentlich geht das gut.aber es wird schon.hole mir im baumarkt einen rep-schaum.für kleinere löcher.wenn er platzt,ok dann eben adac.
gruß,weio
hmmm....
SMART FORTWO Pulse CABRIO
bay-gray / 75000tkm
312678_5.png SUPER/+
Gruß Smartie1977 aus Kölle
Mit diesen Reifensprays aus einer unter Druck stehenden Dose wäre ich vorsichtig, es gibt hier bereits Threads, wo das Zeug im Sommer explodiert ist. Einen DAMIT versauten Innenraum möchte ich nicht saubermachen...
Smiley
Smiley
mit den einschlägigen pannensprays von atu etc hab ich schon 3x beste erfahrungen gemacht und sind auf jeder urlaubstour dabei (und selbst im kofferraum in süditalien noch nie explodiert).
aber zumindest in D reicht es die nr vom adac im hy gespeichert zu haben...
Alles wird gut!
hallo,ich werde mir das spray in den wagen legen.etwas risiko (explodieren)ist immer 8-)
lg,weio
wenn du ganz sicher gehn willst, befestige es unter dem wagenboden, platz ist genug. aber nicht unbedingt neben dem kat :-D
Alles wird gut!
das ist eine idee... werde es irgendwo vorne verstauen.danke.Image Hosted by ImageShack.us
    • Nicht unbedingt. Hängt vom Typ Lichtmaschine ab, von der Ansteuerung und von der Art des Defektes. Ja aber oft meldet sich die rote Lampe. Vor Neubestellung einer Lima unbedingt die Verkabelung und Ansteuerung überprüfen. Bei meinem CDI kommt der Befahl zum Laden von der ZEE, daher wird einige Sekunden nach dem Start nicht geladen und dies auch nicht mit einer roten Lampe angezeigt. Wenn man die Bordspannung beobachtet ist das gut zu erkennen.
