Talla12V
Verstärker Empfehlungen?
Habe in meinem Smart (Passion Cabrio von 2006) das original CD Radio, den Hub-Car Soundpaket+ Fußraumsubwoofer und die SPL Dynamics SD 5.2 in gedämmten Eimern.
Nun würde ich das ganze gerne noch um eine Endstufe erweitern. Hat jemand einen Tip, welche ich am besten nehmen sollte? Der Subwoofer hat ja einen eigenen Verstärker, so dass man ja nur die Lautsprecher anschließen müsste. Der Verstärker sollte wenn möglich nicht so ganz teuer sein und auch nicht so ganz groß (damit er hinter den Sitz passt).
Danke schonmal.
Nunja, also wenn dir der PEgel des Hub-cars langt, brauchst du ja nur eine 2-Kanal-Endstufe fürs Frontsystem. Wenn du was klanglich gutes haben willst, würde ich Dir ne
Eton MA 125.2 empfehlen, leistungstechnisch langt die ja locker für das Frontsystem.
Danke für die Antwort. Dann wird es denke ich auch diese werden.
Kann ich die denn problemlos an mein Smart Standardradio anschließen?
Hallo Talla12V, ob Radio 5 oder 9 von Smart,der
Tausch gg. Alp, Clari o. Pio der 2oo€-Klasse macht sich klanglich immer bezahlt, schon vor dem Einbau der Eton! Gruß von Titus aus HB :lol:
Nein, mir kommt kein Fremdradio in's Auto, da bin ich eisern. Verschandelt den ganzen Innenraum.
Hast ja irgendwie recht, aber das Gefiedel meines hässlichen Clari versöhnt mich dann wieder! Die Pios sind auch gut und hübscher! T.
Du brauchst einen High-Low Adapter, gibts von Helix für ca. 50 €, die billigen von Egay tugen nix.
Wenn du gut mit nem Lötkolben umgehen kannst, hier im Forum hat mal einer beschrieben, wie man ein Vorverstärkersignal vom Originalradio abgreift.
Ich rate dir allerdings zu einem Nachrüstradio, mich hat die Optik meines JVC nicht gestört, gibt ja auch ganz schöne, dezente Radios.
Naja, ich bin der Meinung, dass es schon Radios gibt, die (relativ) gut zum Innenraum Design des smart passen.
Schau mal hier:
Gruß aus Oberfranken, Adi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
