Walltraut
injektoren cdi
hi,
bei meinem Minimonster ist der Injektor vom 1. Zylinder nicht mehr korrekt am funktionieren und ich könnte einen gebrauchten erstehen. Weiß einer von euch ob die 3 Dinger gleich sind? danke Waltraut
hi,
bei bosch werden die in 3 kategorien eingeteilt. du hast 3 der gleichen sorte verbaut(oder 3 verschiedene sorten, dann ist das steuergerät dafür eingestellt). nur welche sorte?? es ist aber evtl in der klarschrift zu erkennen am mv.
gruß
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Versuch mal ein paar Kilometer mit 300ml 2T Öl zu fahren. Wenn du Glück hast sind deine Düsen nur verdreckt und funktionieren dann nach eon paar hundert Kilometer wieder besser.....
Hallo, woran erkennt man, dass die nicht mehr richtig funktionieren?
BenzinerSpritmonitor.de
Am 30.04.2009 um 19:57 Uhr hat Aqua-Orange geschrieben:
Indem der Motor unruhig läuft, Leistung fehlt, zuviel verbraucht oder stark rußt...
Beim 42 sind alle drei Injektoren identisch.
Hallo, ob ein Injektor noch richtig funktioniert, kann oft ein Boschdienst prüfen. Der Injektor wird dann "abgedrückt", also eine Einspritzung simuliert. Dabei wird das Sprühbild überprüft. Mann testet damit Düse, Kegel und Stöcke. Früher war es recht einfach und auch preiswert, diese Verschleißteile zu erneuern. Heute tauscht man eher den ganzen Injektor. Es gibt aber auch Instandsetzer dafür.
Alternativ kann man sicher einen gebrauchten Injektor bei eBay erseigern, ich habe selber mir preiswert ein Reserveteil besorgt.
Gruß, Rolf
Als meine Kugel nen kaputten Injektor hatte (bisher 2x), liefe der Motor ohne bißchen Startpilot gar nicht an.
Um zu überprüfen, welcher der Injektoren defekt ist, haben die Mercedes-Werkstätten ein kleines, schwarzes Köfferchen mit 6 oder 8 kleinen Röhrchen drin, die anstelle der Rücklaufleitung auf die Injektoren gesteckt werden. Der Injektor, der beim Anlassen in der Rücklaufmenge abweicht (kann mehr ODER weniger sein), sollte getauscht werden.
Gute Besserung und allen einen schönen ersten Mai, Micha
Bei eBay bietet momentan auch ein Boschdienst Auktionen an, bei denen er für 10 Euro Injektoren prüft. Instandsetzung kostet ca. 120 Euro meinten die zu mir.
Das ist der Verkäufer:
Dieseltechnik-Help
hi leute! morgen bekomm ich meinen smarti!
aaaaber ein anliegen habe ich noch: bei dem wagen muss die dichtung eines Injektors ersetzt werden. Habt Ihr n Anleitung, in der ich lesen kann, wie das zu machen ist?
Ein SC hat mir in einem spontanen Kostenvoranschlag mitgeteilt, es würde so ca. 100EUR kosten. Wo anders habe ich gelesen mann können es selbst machen - ich finde aber keine Anleitung wie.
hendrik
2007 Smart 450 CDI
    • Guten Tag,   Ein wundervolles Projekt mit viel Liebe zum Detail. Sehr sorgfältig umgesetzt.   Gefällt mir außerordentlich gut.   Was mir beim Betrachten der Bilder aufgefallen ist daß ihr noch keine Nebelscheinwerfer im Kühlergrill habt. In meinem 450er hatte ich den Frontgrill von Michalak mit dem ovalen TFL nachgerüstet, bevor ich 20213 auf den 451 gewechselt bin. Ich denke, der dürfte jetzt aber schwer zu finden sein.   Den schönen Cobrabügel könnte man auch hernehmen um Zusatzscheinwerfer zu montieren (wenn man es denn mag).   Beste Grüße
