gerhardweber14
Wohnwagen
Hallo Smartfahrer, ich bin deshalb im forum, weil ich für euch einen Wohnwagen Dethleffs Miniglobe hätte. Leergewicht 210 kg, zul. Gesamtgewicht 400 kg, für 2 Personen zum schlafen. Bei Interesse schicke ich gerne auch ein Bild als Vorgeschmack. Gruß Gerhard
ich würde mir wohl gerne mal ein bild ansehen, möchte mir auch einen wohnwagen zulegen und habe daher auch massig fragen diesbezüglich
gruß switch
Meine fahrbare vogeltraenke
@ Gerhard:
Im Forumteil "Biete / Suche / Tausche" wäre das besser aufgehoben. Zum anderen wären Bilder von DEINEM (nicht irgendeinem) Wagen nett. Falls Du ihn verschenken willst, melde ich Interesse an. Ansonsten sind Verkaufsanzeigen ohne Preisangabe immer ein bißchen daneben.
Peter
P.S.
Bilder vom Miniglobe findet man bspw. bei Mister Dot Com.
du hast schon recht, dass ich in die falsche Rubrik kam (hab ich total verpeilt, sorry). Was den Wohnwagen betrifft ist er mein Eigentum und war ein Ausstellungsstück von Dethleffs. Baujahr 2006 und war noch nie zugelassen, also neu. Bei echtem Interesse werde ich gerne Bilder und Preisvorstellungen mitteile. Das mit dem Smart-Forum war so eine Blitzidee von mir, weil ich mir diesen gut an einem Smart vorstellen kann. Irgendwann werde ich ihn anderweitig anbieten (ebay).
Gruß Gerhard
@ Gerhard:
Nimm mir´s bitte nicht übel, aber es geht, wenn Du den Wagen nicht verschenken willst, preismäßig eben nicht um ein Kilogramm Bananen, sondern für die Masse eher um mehr als ein Monatsgehalt. Daher mußt Du schon etwas aus der Deckung kommen, denn bei solchen Beträgen hebt niemand unter der Prämisse "kann man nichts falsch machen" auf gut Glück die Hand.
Auch bei ebay wirst Du mit einem lapidaren Dreizeiler keinen hinter dem Ofen vorlocken, sondern Dir Gedanken um vernünftige Bilder und eine fundierte Artikelbeschreibung machen müssen, schließlich verlangt man von Dir dort Einstellgebühren. Sind Dir potentielle Käufer in den Foren die Mühe nicht wert, weil es Dich hier nichts kostet?
Peter
Ich möchte niemanden aus der Reserve locken, dass das mal klar ist. Wenn du nur ein wenig Ahnung hättest, was ein neuer Wohnwagen kostet, könntest du dir deinen Kommentar sparen. Weiter möchte ich mich gar nicht zu deinem Schreiben äußern.
Aber 2.300,00 € für eine überdachte Luftmatratze :roll: ?
Die in den seltendsten Fällen sogar dicht sind, weil diese "Wohnwagen" eigentlich nie für den kommerziellen Verkauf sondern eher nur als Werbeträger und Kinderspielplatz in Detleffs-Niederlassungen bzw. Campinghändler gedacht waren...
Tja, Gerhard, ich bin eben zu arm, um etwa zweitausend Euro mal so aus Jux auf den Kopf zu hauen und wie ich weiß, damit vielleicht nicht in guter, aber dafür in zahlreicher Gesellschaft.
An Chaoti schönen Dank für das Posten des Bildes. Gerhard könnte hinzufügen, wenn er denn wollte, daß das Basisfahrzeug ein normaler Hochlader-Kastenanhänger ist, auf den der Aufbau aufgesetzt wird. Ich finde die Idee eines vielseitig verwendbaren Hängers nicht schlecht und halte das für diesen Preis eigentlich für ein Schnäppchen.
Frage mich aber, warum ich hier jemand beim Verkaufen helfe, dem dafür ein Zweizeiler zuviel ist und der aus Dankbarkeit dafür Watschen verteilt.
Peter
Hallo reddino und willkommen im Forum.
Vermutlich wird Gerhard Deine Anfrage so nicht lesen. Geh mal auf das Profil von gerhardweber14 und klick auf private Nachricht an ihn senden.
Dann kannst Du Deine Anfrage direkt an seine Mailadresse schicken.
Gruß, Rolf
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
