Smartbaer
Erstbefüllung beim New Line mit welchem ÖL?
Wer weiss, mit welchem ÖL der neue Smart befüllt ist. Ich habe bis jetzt Unterschiedliches gehört.
Der eine sagt, es ist Mineralöl, der andere spricht vom vollsynthetischem Öl. Zum Einfahren soll laut Literatur das Mineralöl genommen werden. Erst später soll auf vollsynthetisches Öl umgestiegen werden.
Gruß Smartbär
Beim Diesel ist es 0W-40 beim Benziner keine Ahnung :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Unter deinen komplizierten Umständen, die Schweizer haben echt Probleme, würde ich an deiner Stelle tatsächlich die Bremsen gut säubern und die Backen von deinem Teilespender einbauen. Das könnte dann ein paar Wochen gutgehen. Risiko ist, daß die anderen Backen schon mal das gleiche Problem hatten und das Ergebnis das gleiche ist. Doof ist außerdem daß es doppelte Arbeit ist. Danach kannst du nach Lieferung des Bremsensets immer noch alles neu machen.   So ganz unschuldig bist du an der Situation aber nicht. Bei 20 Jahre alten Bremsen sind undichte Zylinder sehr verbreitet und relativ einfach zu kontrollieren. Das hast du versäumt und bist fahrlässig ins Messer gelaufen. Gerade unter den strengen Bedingungen in der Schweiz ist es doppelt und dreifach ratsam, alles relevante schon vor dem Besuch beim "TÜV-CH" zu kontrollieren und zu reparieren. Dann wäre auch mehr Zeit für Teilebestellungen usw. gewesen.
