alpha4-5
türleisten ankleben
hallo zusammen, wieder ein kleines problem, die gummileisten an den türen lösen sich aussen ab, welchen kleber verwendet man dafür, denke mal das silikon ungeeignet ist, wie heissen die dinger eigentlich richtig, sind das rammschutzleisten?
vielen dank im vorraus.
Es gibt da einen Kleber den nehm ich für alles her der heißt Patex Stabilit das ist ein 2 Komponenten Kleber der klebt alles und hält
MFG Tomsn1
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
