Timo
Ruckeln bei Höchstgeschwindigkeit
Habe heute festgestellt das mein Diesel(kein Chip) bei Höchstgeschwindigkeit ein leichtes Ruckeln entwickelt.
Liegt das etwa auch am Mischgehäuse oder was kann das sein?
Die Höchstgeschwindigkeit schafft er nämlich problemlos nur dieses leichte Ruckeln halt. :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
könnte die Abriegelung bei 135 für verantwortlich sein, möglicherweise ein Softwareproblem . Würde mal den Fehlerspeicher im SC auslesen lassen.
Gruß Kugel. :roll:
Das Mischgehäuse ist es bestimmt nicht, da die 135km/h bei defektem Mischgehäuse nicht erreicht werden kann.
Ich würde auch, wie mein Vorredner... sorry Vorschreiber auf die Wirkung der V-Maxbegrenzung tippen. Nur ist das Ruckeln dann der gewollte Effekt und nicht ein Fehler
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 17.12.2001 um 12:32 Uhr ]
Gruß Stefan ...
Das Ruckeln würde dann ja bedeuten das er zeitweise kurz über 135km/h kommt.Aber das hätte er ja von anfang an machen müssen!
Hallo Timo,
ist halt subjektiv jeder empfindet das anders...ich denke auch, dass das die Begrenzung ist.
Alex
Hi Timo ,
falls du auf 135 Km/H kommst (das sollte ca. 140 Km/H auf dem Tacho sein) so wird dies der Begrenzer sein. Es ist dann ein kleines Ruckeln zu spüren. Er wird dann einfach nicht mehr schneller, obwohl er noch könnte.
Ich finde das wirklich nicht schlimm. Ich hatte einen Corsa, der auch einen Drehzahlbegrenzer hatte. Dort hörte sich das Ganze viel schlimmer an.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallo Timo,
auch ich bin der Meinung das der Begrenzer hier seine Finger im Spiel hat. Aber als Ruckeln empfinde ich das nicht, eher ein sanftes Gaswegnehmen.
Viele Grüße Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hi also auf gerader Strecker merkt man den Begrenzer kaum, aber wenn man mit etwa 120 km eine Steigung runter fährt und der kleine dann besser zieht ,kommt bei mir bei Tacho 140 km nur ein ganz leichter ruck, und er fährt 140 km weiter, ohne noch was vom Begrenzer zu bemerken .
Daniel
    • Moin, sehr geehrter Mats, sehr geehrte Forengemeinde !   Kann ausgeschlossen werden, daß die ABS-Ringe hinten durch Rost aufgesprengt sind (einer oder gar beide) ? Dann würde ABS/Trust-plus unplausible Werte bekommen und ggf. Abriegeln, evtl. kommt dann auch das gelbe Lämpchen.   Akribische optische Kontrolle (mit Verstand "gucken") der Ringe (an den ATW hinten) kostet nix und kann man auch selbst relativ zügig machen. Repa-Kosten im Schadensfall beim Selbstmachen ca. 20 - 30 Euro.   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
