Fido
Kombifilter 451, wo finde ich den
Ich wollte gerne mal wissen, wo der Kombifilter beim 451 sitzt. Mein smart war vor etwa 11.000km in der ersten inspektion, wo er gewechselt worden sein soll. Nur jetzt riecht es sehr muffig, wenn ich die klimaanlage anmache, und ich kann mir nicht vorstellen, das das normal ist, nach gerademal 11.000km, vor allem da ich nichtraucher bin, und der smart seit der letzten inspektion fast nur im winter benutzt wurde. Jetzt wollte ich mal schauen, wo dieser sitzt, und ihn "markieren, um nacher zu sehen, ob dieser auch gewechselt wurde.
Nur wo finde ich den, und ist es viel arbeit diesen zu wechseln? Ich hatte schon hier im Forum gesucht, und auch in der bedienungsanleitung, aber nichts gefunden...
Danke, da werde ich gleich mal nachgucken
Edit:
Habe es gerade mal gemacht, und es hätte etwa 2 minuten gedauert ihn zu wechseln, hatte ihn dann noch ausgesaugt, und wieder eingebaut, also dauerte es 5 minuten. Mein SC hatte dafür 6,50€ in rechnung gestellt.
Schmutzing sah er aber nicht sehr aus, und muffig roch er irgendwie auch nciht, gibt es denn noch etwas anderes woran dieser geruch liegen könnte? Es ist hauptsächlich wenn man die klimaanlage einschaltet...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fido am 03.05.2009 um 14:25 Uhr ]
Auf das Thema würde ich gerne mit aufsatteln :roll: :
Der Kombifilter soll ja laut Unterlagen alle 15 tsd km gewechselt werden, wenn maneine Klimaanlage hat.
Was hat das mit Klima zu tun?
Und kann ich den nicht auch einfach alle 15 tsd selber aussaugen und abklopfen.....und dann alle 30 tsd. von Smart wechseln lassen?
Bin ja schließlich auch kein allergiker,..und meine alten autos hatten gar nicht einen solchen Filter, oder schade ichg damit der Klima, wenn der nicht immer schön "frisch" ist?
Grüße!
Zum Thema Geruch:.
Gerüche, vor allem bei sporadischem Klimabetrieb oder Kurzstreckenfahrten wird der Verdampfer nicht richtig abgespült und gereinigt. Bakterien und Pilze finden auf dem feuchten Verdampfer ideale Bedingungen vor und vermehren sich – es stinkt. Abhilfe: Anlage mindestens eine Stunde in Betrieb nehmen. Fünf Minuten vor Ende jeder Fahrt Klimaanlage ausschalten, damit der Verdampfer abtrocknet. Wenn das nicht hilft, Verdampfer in der Werkstatt reinigen und desinfizieren lassen.
Euer Kombifilter ist nur ein Staubfilter zur Reinhaltung der Innenluft, hat mit dem Geruch nichts zu tun.
Gruß aus dem Norden
wichtig ist auch der Kondenswasserablauf, wenn der Verdampfer in der Brühe steht und das Fahrzeug auch länger steht ist es wie mit der Regentonne daheim. Dann beginnt das Wasser zu stinken. Daher auch den Kondenswasserablauf überprüfen, es darf unterhalb des Verdampfers zu keinem "See" kommen.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
