NHR
Suche Stoff!!
Suche ein Stück Stoff, Boomerang Blue. Also der standart blaue Stoff wie auf den Sitzen.
Habe mir eine Mittelarmlehne gebaut und will sie damit beziehen. So min. 50X30cm. Oder ein altes Rückenpad?? . Bei MDC gibt es solche Stoffe, aber gleich 1,4m^2. Vieleicht kann mir ja jemand helfen und hat noch was über!!
Hast du was gefunden??
Schau mal hier ziemlich unten.
Ned ganz billig, aber zumindest benötigst Du fast so viel, daß ein laufender Meter gerechtfertigt wäre.
Ich hab auch schon mal einen laufenden Meter gekauft, um meine beiden Türverkleidungen zu beziehen.
Hat auch alles einwandfrei geklappt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2009 um 23:42 Uhr ]
Ich suche immer noch so ein stück Stoff, so langsam kann ich dieses VWT4 grau meiner Armlehne nich mehr sehen!! BITTE!!!!
ich habe noch ein rückenteil, glaube ich. ist das die farbe die im 99er smart trueblue drin war.... wenn ja gehe ich mal in den keller in schau mal nach. ist quasi neu. habe ich damals gleich rausgenommen.
gruß
keyserosze
hätte auch nen kleinen bedarf @steffi_holger
denke ein rückenpad müsste dafür reichen.
will mir nen nackenhörnchen mit bungee blue beziehen, sozusagen ein "original smart nackenhörnchen" :-D
also, wenn was über is, bitte ;-)
mfg, berkel
Smart trueblue? war das der selbe Stoff? Also meiner hat ein Muster drin. Bei MDC sind Stoffe abgebildet Link s.o. Ich meine den oben links in der ecke....
Trueblue ist die Panelfarbe, das hat nicht unbedingt etwas mit dem Interieur zu tun!
Er meint auf dieser Seite von MDC unten bei den Stoffmustern den links oben.
Das "bungee blue" von Berkel ist allerdings ein anderes Muster!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2009 um 07:44 Uhr ]
Arrrg, meinte natürlich Boomerang Blue, halt den blauen Stoff vom blauen Interieur aus dem Oldliner Bj 2001 :)
mfg, berkel
mfg, berkel
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
