aduline
Wartungsassistent rückstellen
Ist die Rückstellung des Wartungsassistenten
von mir selbst dürchführbar und wie.
Haben die Wartungsarbeiten soweit selbst erledigt.Nun nervt die Anzeige.
Idnr. WME4503321J062597X SMART CITI-COPUPE PAS
nutz die suchfunktion links oben, dann findest du das hier...
1. Zündung EINschalten (Schlüssel Pos. 1)
2. Durch den Taster am Kombiinstrument zur Wartungsinterval-Anzeige springen
3. Zündung AUSschalten (Schlüssel Pos. 0)
Unbestätigt/Vermutung: Die Schritte 1-4 müssen innerhalb der ersten 4 Sekunden seit Schritt 1 geschehen sein.
4. Umschalttaster für Display drücken/gedrückt halten
5. Zündung EINschalten (Schlüssel Pos. 1)
6. Warten bis die Anzeige zurückgesetzt ist
7. Taster los lassen
Der gesamte Vorgang (Schritte 1-7) darf insg. nicht länger als 10 Sekunden dauern!
viel erfolg!
Alles wird gut!
Danke für die Anleitung,aber ....
Zündung auf 1,
Mit Taster auf die Wartungsintervallanzeige springen geht nicht.
Anzeige erfolgt nur automatisch beim Anschalten.
Dann weiter nach Anleitung ,geht nicht.
Was mach ich falsch ? Zeiten habe ich eingehalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aduline am 06.05.2009 um 10:32 Uhr ]
Am 06.05.2009 um 10:31 Uhr hat aduline geschrieben:
Mit welchem Taster hast Du es denn probiert?
wieso, wieviele gibt es denn? ich hab da ein so n knöpfle und sonst nix...
also wenn ich bei eingeschalteter zündung mehrfach(!) hintereinander durch die anzeigen tippe kommt irgendwann die intervallanzeige, no prob.
Alles wird gut!
2 mal schnell hintereinander und man hat die Wartungsanzeige
müsste aber auch im Handbuch stehen
Danke für die Ratschläge.Ich habe nur den einen Taster links hinten auf der Display - Halbkugel.
mit "Doppelklick" komm ich auf die Wartungsanzeige aber nicht in den 4 sek.
Nach dem Schlüsseldreh auf 1 fährt das Steuersystem hoch ( meine Vermutung).
Während dieser Zeit funktioniert der Tastendruck nicht.Danach der Doppelklick ,der
Schraubenschlussel blinkt ständig.
nach der übrigen beschriebenen Prozedur
tut sich nichts ,die minus Tagesanzeige kommt immer wieder. :-x
wollte auch bei mir den Wartungsintervall zurück setzten,
Nach der oben geschilderten Anleitung, so wie geschrieben, scheint es ja nicht zu funktionieren. :-?
Kann nun jemand sagen - beschreiben, wie man es richtig machen kann, bzw. die Rückstellung funktioniert.
Bin für jeden detallierten Hinweis dankbar :)
freundlichst aus Dessau
puuschel
Viele Grüße aus Sachsen Anhalt (Dessau)
freundlichst
puuschel
Eigendlich klappt das wie folgt:
1. Zündung einschalten
2. Innerhalb der ersten 4 Sekunden mit einen Doppelklick auf die Taste (Serviceknopf) am Kombi-Instrument auf die Wartungsanzeige wechseln.
3. Innerhalb der Anzeigendauer von 10 Sekunden die Zündung ausschalten. Die Wartungsanzeige bleibt im Display stehen.
4. Den Serviceknopf am Kombi-Instrument drücken und Zündung einschalten. Dabei den Serviceknopf gedrückt halten.
5. Den Serviceknopf am Kombi-Instrument für weitere 10 Sekunden gedrückt halten. Während dieser Zeit wird die Wartungsanzeige nicht durch andere Anzeigen im Display abgelöst. Danach wird die Wartungsintervall-Anzeige zurückgesetzt.
6. Nach Ausführung zeigt die Anzeige die Restlaufstrecke (Startlaufstrecke) für den nächsten Wartungsintervall an.
Bei mir hat das bis jetzt immer geklappt :)
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
    • Habe nichts ergänzt!   Das stand schon von Anfang an drin. Ergänzt hatte ich das Thema Passgenauigkeit. Da steht vor 3 Stunden bearbeitet.   Flexrohr schweißen brauch ich nicht anfragen. Steht ja drin ob jemand Erfahrung mit einem Hersteller hat.   Wenn dich die Überschrift stört brauchst doch mich nicht belehren und mir etwas unterstellen das ich etwas ergänzt hätte.   Falls du einen guten Hersteller kennst von der Passung her und Qualität wäre ich dir dankbar!    Das sowas stört und das in nem allgemein Forum...naja...   Gruß Yusuf
