loucash
[s] einbaurahmen für fremdradio 450
Dieser Einbaurahmen scheint mir aber eher von jener Sorte zu sein, der den "Briefschlitz" nicht abdeckt, weil er vorne gerade geformt ist. Das sieht dann eher besch......eiden aus!
Durch die konvexe Form des Armaturenbretts entsteht ja an der Schublade unter dem Radio eine Öffnung, wenn man eine gerade Blene verwendet. Diese vermeidet man, indem eine Blende verwendet wird, die ebenfalls an der unteren Kante rundlich geformt ist wie z.B. bei dieser Blende, die oberhalb der Stoffmuster abgebildet ist.
Da siehst Du schon in der Ansicht, was ich meine.
Die Farbe muß natürlich auch noch beachtet werden, blau oder grau!
Hab gerade noch gesehen, daß die Farbe egal ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2009 um 22:04 Uhr ]
doppelt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2009 um 21:18 Uhr ]
und schon erledigt!
danke für die angebote!
tagdog, ich erwarte post ^^
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
