42_brabus
Brauche Hilfe: Wie Lautsprecher richtig anschließen?
werde mich morgen an meinem Smart "vergehen" und ihm ein paar vernünftige Lautsprecher spendieren...
Folgendes Problem steht dem Vorhaben noch im Wege: Auf den TMT fehlt die + / - Bezeichnung für die Lautsprecherkabel. Farbmarkierung finde ich auch keine. Jetzt ist die eine Lautsprecherlitze breiter als die andere (siehe Foto)... Bevor ich lange rumprobiere: Gibt es da eine allgemeingültige Regel??? Breit = Plus, Schmal = Minus??? Oder andersrum ??? :-? :-?
Ach ja, ist ein Micro Precision Serie 3 TMT...
Danke für die Erleuchtung,
42_brabus
kurz und knapp...breit is plus.
So ist das auf jeden Fall mal bei beiden Paaren die ich hier noch rumfliegen hab.
test doch aus mit ner kleinen 1,5-batterie. wenn sich die membran nach außen bewegt ist plus da wos auch bei der Batt ist.
aber nicht bei den HT machen!
Alles wird gut!
Bei den µP Serie 3.13 ist das breite Fähnchen das Plus.
@ All
Mille grazie !!! Ihr seid alle super !!!
Dann steht ja dem weiteren Basteln, mit Ausnahme des drohenden Regens, nichts mehr im Wege...
Gruß,
42_brabus
