embo11
Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch ...
ich habe seit dem letzen Sommer ein relativ lautes Geräusch bei bestimmten Geschwindigkeiten. (Smart Benziner 599, Cabrio, Baujahr 10/2000). Ich habe es auf die "neuen" Reifen geschoben da ich es ungefähr zu der Zeit bemerkt hatte, als ich die neuen Semperit Sommerreifen montiert hatte. Bei bestimmten Geschwindigkeiten ca. 50, 70, 100 (je so +-2kmh) gibt es ein relativ lautes Geräusch scheinbar von der Hinterachse/Reifen. Dies ist unabhängig vom Gang (sprich der Drehzahl und Gaspedalstellung) und bei 100kmh am lautesten. Oberhalb von den 100 kmh hört man nichts. Nach dem Winterreifenwechsel (auch Semperit) war es ähnlich, nur bei anderen Geschwindigkeiten (75, 110) und leiser. Jetzt nach dem Sommerreifenwechsel ist es wieder wie oben beschrieben.
Bei den damals originalen Conti Sommerreifen ist mir ein solches lautes Geräusch nicht aufgefallen.
Kann das an den Reifen liegen (Resonanzen, ...) oder ist hier eventuell ein Lager, ... defekt?
Vielen Dank für Euren Rat!
CU. embo11
Hi zusammen,
also ich habe noch ein bisschen im Forum gesurft und einen Tipp gefunden mal rechts und links zu lenken, während das Geräusch zu hören ist.
Das hat bie mir was gebracht, sprich, wenn ich stark nach rechts lenke ist das Geräusch fast weg und wenn ich nach links lenke wird es IMHO etwas lauter. Ich denke es kommt definitiv von hinten. Ist es jetzt das rechte, oder das linke hintere Radlager?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
CU. embo11
Hi zusammen,
nur falls es jemandem weiterhilft:
Es war das hintere rechte Radlager. Ich habe beim Smart Center beide hinteren Radlager erneuern lassen und jetzt ist alles wieder ruhig ...
CU. embo11
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
