zieton
Cabrio 451 wackelt alles und nimmt kein Gas an....
Hallo ihr cdiler,
jetz mal ehrlich, und das soll keine verarsche sein, warum schreibt ihr nichtmal "auto mobil"?
ihr wisst schon, dieser sendung auf vox! da gibts doch diese zwei typen die aller fehler beheben können! zumindestens wird das einem súggeriert!
vor lauter verzweiflung würd ich das machen^^!
schlechter als so manches sc (ich bin begeistert von meinem) können die auch nich sein...........
ihr habt aber mein autotechnisches mitgefühl!
lg :) :(
So, ich habe meinen Kleinen wieder. Während der Diagnose im SC in Bremerhaven wurde doch tatsächlich durch ein Testgerät, das zwischengeschaltet war (fragt mich nicht nach dem Sinn), ein Fehler festgestellt.
Es handelt sich bei der Ursache um das Gaspedal, welches in diesem Falle kein Signal an das Steuergerät weiterleit, so dass ständig suggeriert wird, es wird kein Gas gegeben. Das Signal wird sekundenweise an das Steuergerät abgegeben und nach ca. 15 Sekunden wird das erforderliche Signal dann an das Steuergerät weitergeleitet (so habe ich als Technikhonk die Ausführungen des Werkstattleiters verstanden).
Das erforderliche Teil wurde bestellt und wird in der nächsten Woche eingebaut.
Ich werde mir den Fehlerausdruck aushändigen lassen, einscannen und bei Bedarf, sofern es wirklich die Fehlerquelle ist, bei per Mail zusenden, so dass man zumindest eine Möglichkeit hat, den Fehler auch bei anderen Fahrzeugen beheben zu lassen.
451 cdi pure mit Klima
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
Hallo an alle,
ich habe seit Juni 2009 auch einen Smart Cdi cabrio, Baujahr 08.2002
Habe das Auto in bestem Zustand vom meinem Bruder aus zweiter Hand gekauft. Bisher lief alles bestens... bis vorher als ich dringend weg wollte.
Ich hab den Smart angelassen und umgedreht und plötzlich als ich vom Rückwärtsgang in den Gang geschaltet hab, ein kurzes Schütteln, keine Reaktion auf Gas und der Motor hat abgewürgt...
Hab wieder angelassen, das gleiche Spiel.. Beim dritten Anlassen war dann wieder fast alles normal. Allerdings hatte ich das gefühl dass das Auto bei Automatikbetrieb nicht so schnell schaltet wie normal.. Irgendwie hat auch ein bischen Leistung gefehlt. Das Auto kam einfach nicht in die Gänge. Dann stand das Auto erstma 2 Stunden vorm Fitnessstudio. Ich hab nach dem Training wieder angelassen und alles war wie immer..
Dachte erst es lag daran dass es heute so kalt war und das Auto seit gestern nur stand.. aber scheinbar ist das doch nicht so?!?
lg die sich um´s kügelchen sorgende kiwi
stolze Kügelchenbesitzerin!! :)
Die Gaspedalgeschichte macht für mich Sinn, weil ich eh der Meinung war, dass das Problem an einem Sensor liegt. Die Thematik würde ich weiterverfolgen. Ich glaube nicht das es die Injektoren sind, bin gespannt und drücke die Daumen, dass der Fehler endlich geortet wird.
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
wurde schon die Lamdasonde überprüft?
Könnte auch daher kommen.
Auf Smart-Werner´s Seite bei Krankheiten sind ähnliche Symtome: Krankheiten
Claus
451 CDI Cabrio EZ 08/2008
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Am 26.10.2009 um 17:06 Uhr hat CDL geschrieben:
Claus
wie der kolege schon geschrieben hat auf meiner seite gibt es filme dazu.
Hatte den fehler auch, stand nix im Fehler Speicher!
Lamda sonde wurde geprüft und hatte über 700 volt.
Nach Tausch der lamdasonde war der fehler weg.
Also lamdasonde Tauschen lassen!
jetzt nach 6 Monaten ist die Lamdasonde schon wieder im Arsch!
smart CDI 451 Krankheit!!
Würde mich über emails freuen wen der fehler durch meinen tipp behoben wurdek, würde dies dann gerne auf meiner HP festhalten das noch mehr leute den Fehler haben und dieser behoben werden konnte.
Dnake
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
* * Seit 1997 und 1.500.000km im smart unterwegs * *
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizungen, Weber Grills und vieles mehr. . . für den smart.
web: www.smart-werner.de - email: werner@smart-werner.de
Mein V-Power D verb. 364101.png mit Klima, Standheizung, Licht, 175/195er Winterbereifung
Mein Kleiner bekommt Morgen das Gaspedalmodul eingebaut. Ich werde dann berichten, was geht.
Hat ein Diesel eine Lambdasonde?! :o
Am 29.10.2009 um 16:23 Uhr hat Timo geschrieben:
Ja hat er!
Habe sie sogar gesehen beim Ausbau!
Es gibt sogar leute in den SC´s die wussten nicht das der smart CDI eine hat!
Ich war in der zeit damals in 15 SC´s gewesen . . . nur mal so am Rande!
Also er hat eine und diese ist defekt!
Am 29.10.2009 um 16:17 Uhr hat Cicero geschrieben:
Denke nicht das es daran hängt.
Aber bin trotzdem mal gespannt . . .
Ich habe damals sehr lange Probiert und getüftelt . . .
Hallo Zusammen,
ich fahre auch einen 451 CDi, Baujahr 06.2008 mit Kilometerstand 18450. Ich war heute beim Kundendienst und habe das oben beschriebene Problem ebenfalls. Das SC hat keinen Fehler gefunden. Ich bin mal gespannt, was es neues gibt.
Grüße aus Karlsruhe
werde am 05.11.09 das Smart Center in Bochum aufsuchen, Termin.
Die Lamda Sonde wird gewechselt.
Hoffe der Fehler, Startprobleme, wird der Vergangenheit angehören.
Wie gesagt, vorab, Fehler taucht nach längeren Wartezeiten auf, über Nacht.
Nicht immer aber immer öfter, unregelmäßig, eine genaue Eingrenzun nicht möglich.
Werde nach dem 05.11.09 berichten.
Nach dem Eibau des neuen Gaspedalmoduls läuft alles prima (bis jetzt). Werde weiter beobachten und berichten.
Am 01.11.2009 um 21:00 Uhr hat Cicero geschrieben:
Hört sich Intresant an!Bitte beobachten und Infos sofort melden Danke!
Das wäre es ja wen es daran auch hängen würde!
Seit dem Einbau des Gaspedalmoduls keine Startprobleme mehr. Der Kleine hängt auch (gefühlsmässig) besser am Gas.
Bei mir wurde jetzt die Lamdasonde erneuert.
Bei der Überprüfung der Sonde wurde festgestellt, defekt.
Konnte bis jetzt einwandfrei starten, werde auch weiter beobachten und berichten.
Meiner hat jetzt morgens wenn er kalt ist auch drei vier mal kein Gas angenommen, habe das Gaspedal voll durchgedrückt aber beim Motor kam nichts an, nach 4-5 sec gings wieder.
Hat sich so angefühlt wie bei einem alten Motorrad bei dem man den manuellen Chock nicht betätigt hat.
Macht Spas wenn man auf der Kreuzung steht und andere Autos hinter einem.
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Hallo leutz danke für die Infos,
Habe jetz auch mal ein gasbedal im SC geordert . . .
Das würde ja bedeuten das es an lamdasonde und gasbedal liegt?!
Am Freitag weis ich mehr.
Kurze Frage an euch:
Welches BJ oder EZ ist euer smart?
Mein 451er ist von 2007 . . . .
Mein 451 hat Bj 2007
Der Kleine stand drei Tage bei dem nass-kalten Wetter und sprang ohne Probleme an. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Hallo Leute,
habe gestern das neue Gasbedal bekommne.
Sobald ich dieses Berührt habe ist der smart in den Notlauf gegangen und ausgegangen.
Mit dem neuen bedal ist es jetzt noch schlimmer wie vorher geworden.
nach dem 6ten Versuch ist der smart endlich angesprungen zum Glück sas der Monteur neben mir.
So wie auf dem Film auf meiner Seite.
Also:
Lamdasone und Gasbedal?!
Was kann es noch sein??
Wenn ich die Standheizung vorher laufen lasse Springt der kleine mit 2-3 sec. verzögerung an.
Also am 23.11. steht mein Würfel für eine Woche im SC und wird ausgibig getestet.
Irgendwo muss der fehler ja sein.
Wenn ihr auch noch etwas findet oder euch etwas auffält meldet euch.
Übrigens mein 451er ist aus 2007
gruss
Seid einer Woche jetzt keine Startprobleme mehr, Wechsel der Lamdasonde. Werde weiter beobachten
Hab ja auch gesagt das es die Sonde wieder ist . . .
aber solange kein fehler der dokumentiert werden kann auftritt gibt es nix . . .
Ist halt bei der zusatzgarantie etwas schwiriger . . .
