marc23
suche pop off ventil
Hallo ich suche ein gutes gebrauchtes pop off ventil vieleicht hat einer von euch noch eins über!
gruss marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
Sorry, aber was ist denn das ?
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé
04/2008, 84 Turbo-PS
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Servus,
habe hier noch ein neuwertiges Pop Off liegen
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
tach,
hab auch noch eins liegen
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
@ rms
Umluftventil = Popp off ventil
Wirkungsweise ohne Umluftventil
Wenn die Drosselklappe bei Benzinmotoren geschlossen wird, stößt die in Bewegung befindliche Luftsäule auf die Klappe. Die Luftsäule (Drucksäule) kehrt um, läuft vor das sich drehende Verdichterrad des Turboladers und bremst dieses stark ab, was bei hohem Ladedruck auf Dauer zur Zerstörung des Turboladers führen kann (ohne oder bei einem defekten Umluftventil). Außerdem sind starke Strömungsgeräusche hörbar, hierbei wird der Verdichter ins Pumpen gedrückt.
Wirkungsweise mit Umluftventil
Um dieses uneffektive Abbremsen zu verhindern, wird die Luftsäule mittels des Umluftventils abgelassen. So kann sich der Lader frei weiterdrehen, ein erneuter Druckaufbau wird verkürzt und ein schnelleres Beschleunigen des Turboladers, zugunsten eines besseren Ansprechverhaltens nach dem Schaltvorgang, erzielt.
Universelle (meist als offene Systeme vorgesehen) aus dem Zubehörmarkt lassen sich fast immer in einem festgelegten Bereich auf das Ansprechen bei einer bestimmten Druckschwelle einstellen, werksseitige verfügen seltener über diese Möglichkeit, um unsachgemäße Veränderungen der Werkseinstellung zu verhindern.
Quelle
Mfg. Richy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 06.05.2009 um 20:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 06.05.2009 um 20:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
gibt es denn mittlerweile auch ein Ventil, dass den Druck wieder zurück in den Ansaugtrackt gibt?
Frage deshalb, weil ich gerne eins mit ABE verbauen würde 8-)
@minna...
hat der smart schon serienmässig drinnnen. wenn ich mich nicht irre...
aber das letzte serienauto das sowas sicher nicht drinnen hatte war meines wissens der urquattro.
und warum bieten dann verschiedene Tuner die offenen an? Ergibt für mich keinen Sinn :-?
Hi Minna!
Die Ventile werden deshalb angeboten, weil der Smart 42 keines hat, noch nie original besessen hat !!
Viele meinen, dass das Wastegate im Turbolader die gleiche Funktion hat, dem ist aber nicht so; dieses dient nur dazu, den Ladedruck zu regeln - steigt der Ladedruck über einen bestimmten Wert, so wird die Klappe im Auspuffkrümmer geöffnet und der Turbolader bekommt nicht mehr so viel Abgas zugeführt und dreht sich deswegen nimmer schneller, der Ladedruck bleibt also konstant und sinkt leicht.
Ein Pop-Off-Ventil sitzt auf der "kalten" Seite zwischen Turbolader und Drosselklappe, beim Smart E-Gas-Steller genannt, und lässt den aufgebauten Ladedruck bei geschlossener Drosselklappe entweichen, entweder in die Umwelt oder in den Luftfilterkasten.
Grüße ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 07.05.2009 um 16:34 Uhr ]
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Am 07.05.2009 um 16:17 Uhr hat Minna geschrieben:
weil sich die luft beim komprimieren durch den turbolader erwärmt. beim geschlossenen system wird diese erwärmte luft wieder angesaugt. (warme luft=weniger sauerstoff bei gleichem volumen)
beim offenen system wird die erwärmte luft eben abgeblasen und wieder kalte angesaugt. (meist nicht zugelassen)
wenn man ein geschlossenes system möchte nimmt man einfach ein ventil vom (VW) tdi. man muss dann nur die luft vor dem turbo wieder einbringen.
hoffe geholfen zu haben :)
p.s. wenn am ende der suche ein pop-off über ist, bin ich auch interessiert.
also per pn melden.
was wollt ihr denn mit so nem ding? das geräusch dass das pop off ventil macht ist anfangs vielleicht lustig, aber nach ner zeit gehts einem auf die nerven und ob das wirklich soviel bringt ist die nächste frage. was es auf alle fälle bringt ist ein haufen ärger mit der rennleitung und das wäre mir der spass nicht wert!
ist meine meinung, aber jeder wie er möchte!
@Stefan_B
du hast geschrieben, dass man ein Pop Off von VW nehmen soll. Passt das bzw. hat das hier schon jemand gemacht? Von welchem Modell sollte man ein nehmen? Von dem 1.8T vielleicht?
hab mal etwas gegoogelt. Wie wärs denn hiermit:http://www.x-parts.de/BlowOff-Ventile/BlowOff-PopOff-Ventil-Schubumluft-schwarz::649.html
genau, würde wohl gehen.
so sehen die im original aus. muss nicht vom rs sein.
die funktion ist die selbe.
wie gesagt die abgeblasene luft muss nur irgendwo vorm turbo wieder ins ansaugsystem.
wenn man ein system für den smart (offenen systeme) kauft hat man aber den vorteil das alle teile für den einbau schon vorhanden sind. z.b. abzweig für das ventil nach dem turbo (metallrohr)
[ Diese Nachricht wurde editiert von stefan_b am 08.05.2009 um 11:46 Uhr ]
hier ist die funktion recht gut beschrieben.
mfg
p.s. sorry marc ich hoffe das die erklärungen deine suche nicht stören.
[ Diese Nachricht wurde editiert von stefan_b am 08.05.2009 um 11:54 Uhr ]
Da es einige gibt, welche wäre da den jetzt OK.
Nur a Beispiel.
https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/434/s/forge-damp-valve-kit-farbe-schwarz-smart-450-452/category/37/
Ladedruckbereich hier ??
oder das
https://www.rs-parts.com/catalog/product/view/id/437/s/damp-valve-kit-force-smart-450-452/category/37/
Bei diesem da ist der Ladedruckbereich ab 0,6 bis 2,00 bar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 09:50 Uhr ]
Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 29.01.2019 um 13:16 Uhr ]
Nach 10 Jahren? Echt jetzt?
Ich habe letztens mein Messingzippo wiedergefunden, das hatte ich vor gut 20 Jahren verdusselt.
Wunder geschehn! :lol:
Kein Witz !!
Heute nach 23 Jahre hab ich sogar meinen Facharbeiterbrief gefunden in einem Kartong. :roll:
Das war eher auf Deine Antwort auf einen mehr als 10 Jahre alten Thread bezogen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 29.01.2019 um 20:42 Uhr ]
:-D
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
