Redsmart911
Hupe hupt nicht mehr:-(
Hillllfeeee, meine Hupe iss kaputt.. Gestern ging sie noch, heute nicht mehr. Nach längeren mehrmaligen Drücken ging sie mal kurz und das wars dann:( Seit dem SCHWEIGEN....
Was könnte das sein und was kostet die Rep?? Oder geht das selbst zu machen. Wenn ja wie??
Danke für jede Hilfe:)
Das Leben ist schööön!
Sicherungen kontrolliert?
Hat deiner ein Relais für die Hupe?
Evtl. Tod deiner Hupe durch nie benutzen...
Ist das die ö
originale *mök-mök* Tröte bei der ab Werk schon nix rauskommt?
Steckkontakte an der Hupe korrodiert.
gibt viele möglichkeiten :-?
In Mömas Anleitungen unter "Hupe umbauen" siehst Du zumindest mal, wo die Serientröte verbaut ist, damit Du messen und evtl. tauschen kannst.
Viele verbauen sich wegen besserem Klang gleich eine Zweiklang Hupe von Mercedes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2009 um 06:26 Uhr ]
Am 06.05.2009 um 06:23 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
:roll:
Was sollen mir diese rollenden Augen sagen? :-?
Also nach dem, was man so hört, sind meistens die Kontakte korrodiert. Also einfach mal den Stecker an der Hupe überprüfen. Das und natürlich ein Check der Sicherung sollte in den meisten Fällen ausreichen, um das Problem zu finden.
Christoph
P.S.: Wäre nett, wenn du mal ein Feedback gibst, was es jetzt war.
Am 06.05.2009 um 13:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Zwei Fliegen mit einer Klappe!?!?!?!?!?! :roll:
Wenn schon, denn schon!?!?!?!?!?! :roll:
Grüße, Micha
Sprich Klartext und nicht in Rätseln! :)
Ist das hier ein Quizfred, oder wat? ;-)
Am 06.05.2009 um 16:08 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Grüße, Micha
Heute machst Du Deinem Namen mal alle Ehre. Echte Ausnahme!!!
redsmart911 fragt wegen eines Ausfalls. Du antwortest ihm mit Bilder-link. Voll ok!
Dann setzt Du nach, dass viele die Mofa-Tröte sowieso ersetzt haben - selbst ohne den Anlass eines Ausfalls. Klar, bietet sich an, die Empfehlung macht Sinn, ist ja aber kein Muss, oder?
Versteh mich richtig, der smilie rollt nicht mit den Augen, weil ich es doof fand, sondern weil ich es hintenrum geschickt - halt typisch schwäbisch - fand.
Alles klar? Kein riesiger, theologisch-philosophischer Hintergrund oder sowas, just funny.
Grüße nach S, Micha
Hi an alle!!
Ich werds morgen mal checken obs die Kontakte oder die Sicherung sind. Ist übrigens die Tröte die orginal verbaut ist:)) Peinlich.....
Wo bekomme ich denn was passendes erschreckendes her??
hi,
hat jmd noch die anleitung und könnte die Hochladen?
"In Mömas Anleitungen unter "Hupe umbauen" siehst Du zumindest mal, wo die Serientröte verbaut ist, damit Du messen und evtl. tauschen kannst. "
Mömas Anleitungen! Hat sich nur die URL geändert!
Schau nach unter "Hupe umbauen"! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2010 um 21:51 Uhr ]
Bei mir was es das Relais!
gruss reign2503
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
Stellt sich jetzt die Frage, welches Baujahr der Smart von Jean3k ist.
Wenn es einer bis einschliesslich 2002 ist, dann ist dort die ZEE und das Relais der Hupe beschrieben, bei einem 2nd Generation ab 2003 wäre hier das SAM beschrieben.
Der jeweilige Ort des Relais für die Hupe ist heraus ersichtlich! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2010 um 13:27 Uhr ]
für den Austausch der Serientörte ist entweder ne schöne E-Klasse hupe gut oder einfach eine ausm alten Passat, wesentlich besser als alles andere *G*
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
