totoONE
was schleift da so laut???
Hallo Gemeinde,
vieleicht hat je eine® ne Idee?
Ich bin mit meinem 2003er Coupé in einer 30er Zone in eine enge Straße abgebogen (also auf ca. 20km/h runter gebremst) als es aufeinmal einen lauten Knall gab. Es hat sich so angehört als wenn ich über ein schweres Stück Metall gefahren währe was von unten an die Karosse knallt.
Ich hab sofort gebremst, bin ausgestiegen und hab mich auf die Straße gelegt um zu kontrolliert was oder wen ich da überfahren habe?
Ich konnte aber nichts feststellen!
Da ich nur noch ca. 100 m bis nach Hause hatte also rein in den kleinen und weiter.
Aber leider nicht so doll wie vor dem Vorfall. :(
Auf einmal kommt von vone (so vermute ich zumindest) ein lautes schleifen, welches beim schneller werden auch lauter wird.
Es hört sich so an, wie wenn man den Flugrost von den Bremsscheiben runter bremst. Nur deutlich lauter!
Was kann das sein?
Beim drunter kriechen konnte ich auch mit Taschenlampe nichts feststellen. :(
Kann ich so noch zur nächsten Werkstatt fahren?
Besten Dank schonmal für eure Antworten.
Toto
ROCK ON!
ROCK ON!
Evtl. Federbruch oder oder Bremsbelag von der Trägerplatte gelöst. :(
kann ich denn so noch zur Werkstatt fahren?
ich müsste über ne Schnellstraße mit 80 km/h.
Ich hab Schiss, dass mmir genau dann das Rad blockiert! ?!?!?
Kann das passieren???
ROCK ON!
Manchmal klemmt nach einem Federbruch das abgebrochene Stück zwischen Bremsscheibe und Belag fest. Ich habe fast den Verdacht, daß dies bei Dir der Fall ist.
So würde ich aber nicht mehr auf eine Schnellstrasse auffahren.
Gibt es bei Dir niemanden, der Dir zumindest mal das Rad abmachen und nachschauen kann, Tanke etc?
@Ahnungslos:
Ich kann mal gucken ob ich nen Wagenheber organisiert bekomme. Dann kann ich das Rad mal abschrauben.
Wo muss ich denn dann nach was gucken?
ROCK ON!
Radschraube verloren? Kommt genau das gleiche Geräusch ;-)
Kontrollier das doch einmal... das ist das leichteste :)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Radschraube?
Also Felge ist nur noch an 2 Schrauben?
Hmmm...
Da bin ich noch nicht drauf gekommen.
Das kontrollier ich gleich mal als erstes, wenn ich nach Hause komme...
Aber kann das so nen Krach machen?
ROCK ON!
Am 06.05.2009 um 13:58 Uhr hat totoONE geschrieben:
Wenn Du das Rad abgenommen hast, siehst Du ja die Bremsscheibe und den Bremssattel der Scheibenbremse.
In dem Bremssattel siehst Du die Beläge, welche an der Scheibe anliegen.
Du kannst die Scheibe auch von Hand drehen.
Wenn sich jetzt ein Stück der Feder darin verklemmt hat, solltest Du es jetzt spätestens sehen.
Mit dieser Info solltest Du eigentlich klar kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2009 um 17:18 Uhr ]
Ohh jaaaaa.... Das Geräusch ist ziemlich fies, weil der Reifen und die Felge dann leicht eiern könnten!
Aber normalerweise MERKT man das auch im Fahrverhalten.
also es sind alle Schrauben drin!
Daran liegts also nicht.
Ich hab leider keinen Wagenheber.
Ich hoffe morgen hat mal ein Freund Zeit mit mir auf die Bremsscheibe zu gucken.
Schonmal Danke für die Tips...
Besten Gruß
Toto
ROCK ON!
@2nd_Bert: hast PN!
beim rumfühlen konnte ich nichts finden.
Das habe ich gestern schon gemacht.
Im Zweifelsfall muss ich mich von den gelben Engeln zur Werkstatt abschleppen lassen...
Ich denke um ne neue Feder komm ich eh nicht drum rum... :(
ROCK ON!
@2nd_bert: BESTEN DANK FÜR DEINE SCHNELLE VOR ORT HILFE!!! :)
Super klasse!
Fehleranalyse: Vorne rechts ist ein kleiner Splitter von der Feder abgebrochen. Keine Ahnung wo der hin ist. Hier schleifts leicht zwischen zwischen Bremsscheibe und Belag. Ist bei der nächsten Vollbremsung vieleicht weg? Wer weiß?
Vorne links hat sich ein ca. 10 cm langes Stück Feder an der Bremsscheibe gefunden...
Nach dem rauspulen war das Schleifen deutlich leiser! :)
Jetzt ab zu Smart nen Kulanzantrag zum Federtausch stellen.
Vieleicht gibts ja neue Bremsen oben drauf? :)
Klasse Forum!
So muss das!!! :)
ROCK ON!
Gerne ;-)
Drücke Dir die Daumen dass das SC sich nicht quer stellt und sich ein baldiger Termin findet damit Du Deine Kugel endlich mal nutzen kannst.
Jochen
P.S.:
Die Schmerzen im Finger lassen allmählich nach 8-) :lol:
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
Am 09.05.2009 um 10:28 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Und wenn es sich quer stellt, dann gibst Du Dich damit natürlich damit nicht zufrieden!
Bei der Historie, welche die Federbrüche haben, wäre es geradezu grotesk, wenn Du diese bezahlen müsstest!!!
Federn für die 2nd Generation sind zur Zeit nicht lieferbar :(
nabend... :)
@bert: ja, nachdem ich DIr den Trick mit dem Finger einklemmen auf der anderesn Seite nachgemacht habe, weiß ich wovon Du sprichst... :)
ich hab den kleenen heute zu Smart gebracht.
Die Federn gibts gratis. :)
Aber bei den neuen Bremsscheiben stellen die sich quer, weil die schon zu weit runter sind...
Na ja...
Da ich von Mittwoch bis Freitag eh nicht da bin hol ich den am Samstag wieder ab...
Danke an alle!!!
Klasse Forum!
ROCK ON!
    • Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !     Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert. Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.   Gruß Marc
