pakko55
OBD1-2?! Trust?! hab nen paar Fragen
Moin Mädels,
hab mal nen paar fragen und zwar fahr ich einen smart fortwo passion baujahr 2005 mit 61ps.
habe links in der ablage einen OBD stecker. Würde jetzt gerne mal mit dem Laptop schauen was mein auto so treibt. Was für ein OBD-USB Kabel kann ich da jetzt verwenden?? AGV-4500?? das hab ich hier im forum gefunden.Jedoch sieht mir das eher schon aus wie ein Tool für eine richtige Werkstatt.Welche Software kann man da nutzen?
Was hat es mit diesem Trust aufsich? Hab ich hier gerade gelesen.
Ist es möglich im Smart das ESP per Knopf zu steuern, sprich an/aus??
So genug fragen :-P Danke schon mal im vorraus
........................hallo...............
Kann mir keiner weiterhelfen????
Mit Trust ist bei deinem Baujahr nichts, ab Bj 03 haben sie ESP verbaut. :-D
Weshalb möchtest Du ESP ausschalten? :-? :( :cry:
Gruss Kuno
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
wie kuno schon sagte, haben alle smarts ab bj. 03 kein trust + mehr sonder "richtiges" esp :) trust war quasi der vorgänger des esp ;-)
und ja, man kann trust+ per schalter ein und ausschalten, ob das beim esp auch so einfach geht, weiss ich allerdings nicht!
einen schalter für das trust, findest du unter anderem bei mdc ;-) der wird dir auch sagen können, ob es sowas auch für das esp gitb ;-)
@kuno: wozu esp/trust+ abschalten? na um mehr spass zu haben :-P
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
