Ralfix
CDI geht nach etwa 10KM Autobahnfahrt einfach aus...
Hallo und erstmal einen Gruß,
vielleicht kann mir hier weitergeholfen werden, unser Cdi EZ 2001 mit jetzt etwa 145TSD KM macht uns Kummer.
Meine Patnerin, die das Fahrzeug zu letzt immer fuhr meinte er hätte sich "verschluckt".
Diagnose, kann nur der noch nicht gewechselte Dieselfilter sein. Wurde prompt erledigt und eine etwa 1o KM lange Probefahrt mit Autobahn bei 130 Km/H durch geführt.
Nach Ausfahrt war ein "komisches" Geräusch aus dem Motoraum wahrnehmbar und Fahrzeug ging einfach aus.
Motorstörungslampe brannte.
Zündung aus und sprang wieder problemlos an, Weiterfahrt auf Landstraße nach Hause ohne Probleme.
Auf der Suche nach dem vermeintlichen "komischen" Geräusch wurde dann als Verursacher der Kupplungsaktuator ausgemacht.
Daraufhin Fahrt von etwa 30 KM auf Landstraße in die Smart Werkstatt zu Aktuatortausch und Anlernen an die Kupplung.
Hierbei wurde der Kurztest durchgeführt. Laut Meister nichts gravierendes, da nicht dauerhaft gespeichert. (siehe Bild)
Dann Heimfahrt, etwa 15 KM Landstraße, gefolgt von etwa wieder 10 KM Autobahn Fahrt. Wieder war ein für mich undefinierbares Geräusch ab und an zu hören,
und wieder nach der Ausfahrt ging er aus. Diesmal leuchteten neben der Motorlampe noch 2 weitere daneben (Öl und Batterie soweit ich mich erinnere).
Beim Versuch wieder zustarten lief der Anlasser mit. Erst nach einer Wartezeit von etwa 1 Minute startete er wieder und ging nach 500 m wieder genauso aus.
Anruf in der Werksatt hat mich nicht weitergebracht, so erfolgte Heimfahrt dann Huckpack auf dem ADAC Wagen.
Heute bin ich nach 1 Woche Standzeit ohne Probleme einige Kurzstrecken gefahren.
Kennt jemand diesen Fehler bzw. Verhalten?
Merci
Ralfix
Ich citiere:Laut Meister nichts gravierendes, da nicht dauerhaft gespeichert.
Schuldigung :( war das der MEISTER :-?
Deinen motor geht in notlauf
P0105 turbodruck geht zu hoch ( wastegate fest durch kohl oder schlauch kaput.
P0202 Injektor warscheinlich kaput wodurch
er aufstehe bleibt und deshalb undicht ist,
da komt dein komisches gerausch her.
Und der motor geht eventuel aus.
Meister zol dem rucklauf der einspritzer kontrolieren.
P1403 Mischgehause ist verkohlt und bleibt
auf stehen ( sauber machen oder neu )
P1401 gleiche problem wie P 1403
verstehe nicht das jemant sagen kann das da
nichts gravierendes ist :evil:
Schuldigung dis ist morks arbeid ( scheiße )
Und das sache ich weil diese störungen nicht das erste mahl da sinnt bei einen CDI
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 07.05.2009 um 22:42 Uhr ]
recht geb.
wenn ein meister einen kunden mit so nem fehlerprotokoll wieder aus dem laden schickt ohne was zu machen, sollte er seinen meisterbrief abgeben und milchmann werden oder sonstwas. such dir ne andre werkstatt; schon der nächste bäcker dürfte mehr von autos verstehn als der kappenschorsch.
Alles wird gut!
Da sieht man wieder !!!
Haben die schönste geräte und wissen nicht was sie damit anfangen sollen .. :evil:
Wenn er etwas weiter geschaut hette !! kan man sogar sehen was man tun soll .(STAR/WIS)
Nein schnell speicher löschen stad da mit zu arbeiten .
Eine probefahrt ist noch zuviel :evil:
Danke für die Antworten,
nur helfen Sie mir nicht wirklich weiter...
Es ärgert mich schon, daß 350.- EUR in den Sand gesetzt sind, der Kupplungsaktuator wars ja nicht.
Frage wieso kann auf Notlaufbetrieb geschlossen werden? Wie ist das feststellbar?
Kann der Fehlerspeicher tatsächlich nur mit Stardiagnosis ausgelesen werden oder gibts noch andere Möglichkeiten? Würde sich ja jetzt nachdem gelöscht wurde anbieten, da vorhandene Fehler dann ja gespeichert wären...
Wo kann in WIS nachgesehen werden? Darauf hätte ich nämlich Zugriff.
Merci
Hallo Ralfix,
ich würde erstmal das AGR reinigen und dann mal sehen was er macht. Laut deinem Protokoll
sieht es aber nach mehr aus.
Wenn ein Injektor hinüber ist wird es nochmal teuer. Da kostet einer so um 150,- Euro und die sollte man alle 3 zusammen tauschen.
Wenn der kleine kaum Vortrieb hat und hinten schwarzer Rauch rauskommt, liegt es am AGR.
Ist hier schon sehr oft im Forum beschrieben worden. Ist relativ leicht zu reinigen. Smartcenter machen das nicht, da gibt es nur neue Teile.. nach dem Motto "wenn es das nicht war, tauschen wir mal weiter. Der Kunde zahlt ja." Hab da auch so einige Erfahrungen in 9 Jahren Smartfahren gesammelt.
Die einzige Werstatt der ich da vertraue ist in Köln. Smartprofi hat mir ca. eine Stunde am Telefon einige Tipps gegeben um nicht extra nach Köln fahren zu müssen... musste aber doch dort den Motor austauschen lassen.
Also wenn du da in der Gegend wohnst...
oder ruf da mal an.
Muß mit meinem auch bald hin.
Ist mittlerweile so einiges mit 198000km in 4 Jahren was nicht mehr so richtig will, dauernd was neues. Hab schon bald einen 2. an Rep. Kosten bezahlt. Hab das Gefühl er ist am Ende :cry:
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Ach ja, Schreibfehler dürfen.....
bin Ostfriese :lol:
Kaabe von Borkum
nach einigen weiteren Recherchen, würde ich eher auf einen defekten OT-Sensor tippen, da der gute keinerlei Abgasverfärbungen hat.
Wo sitzt der denn beim cdi genau?
Merci
P0105 turbodruck geht zu hoch ( wastegate fest durch kohl oder schlauch kaputt
den Fehler habe ich ebenfalls ! AGR hab ich bereits gesäubert, und der CDI zieht nach wie vor knapp bis 100 KM/H und 3000 - 4000 Umdrehungen,jedoch war er vorher bedeutend spritziger !
Nun ja morgen mal die Schläuche prüfen.
Schöne Grüße von der Nordseeküste ......
Also wenn du bei 100 schon 4000 Umdrehungen anliegen hast, dann würde ich es mit Schalten versuchen :-D :-D :-D :-D
So hatte jetzt erst wieder Lust und Laune mich an den Kleinen ranzumachen. Des Rästels Lösung war ganz einfach eine defekte Lichtmaschine, die den Motor blockiert hat...
    • Erst einmal ein herzliches Hallo in die Runde, meinereiner interessiet sich schon recht lange für den kleinen Smart, doch bisher war er für die Familie zu klein gewesen und so mussten Familienkutschen herhalten. Nach dem mein Junior seinen eigenen Weg geht, bin ich auf der Suche nach einem Smart. Ich komme aus dem Raum Freiburg im Breisgau und jetzt mit meinen 59 Jahren, möche ich mir den Traum eines Smart erfüllen. In diesem Forum habe ich mir einige Infos zusammen gesucht und weiß zum Beispiel, dass es ein Modell 451 sein sollte. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Benzinmotoren sind mir bekannt. Dennoch tue ich mich schwer mit einer Entscheidung und wäre über den einen oder anderen Ratschlag von Euch froh.   Im Raum Freiburg werden gerade folgende Smarties angeboten. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-coupe-klima-shz-pano-62kw/3060407861-216-8916 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-coup-1-0-52kw-edition-limited-two-ed-/2841147015-216-8040 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-coup-1-0-52kw-mhd-edition-cityflame-/3055034292-216-8904   Entschuldigt bitte, wenn es mit dem Link nicht funktionieren sollte, ich bin in Sachen PC und dessen Möglichkeiten nicht so vertraut. Nicht ganz meine Welt. Ich hoffe Ihr könnt die Seiten öffnen.   Mein persönlicher Favorit wäre der blaue Smart mit den orangfarbenen Sitzen. Mag jetzt seltsam klingen, aber wenn man die Bilder betrachtet, finde ich, hat er was. Abgesehen davon hat er eine recht gute Ausstattung, wie Sitzheizung, Dreispeichenlenkrad .... Wagen wird vom Händler angeboten. Was mich etwas "stört" ist die Laufleistung von 84000 Kilometer. Wenn ich hier das Forum richtig verfolge, dann scheint in der Regel um die 80.000 bis 120.000 Kilometer die Kupplung und der Aktuator fällig zu werden. Womöglich mache ich mir auch zuviel Gedanken darüber. Zumal ich im Jahr keine 8000 Kilometer fahren werde. Es soll ein Spaßmobil und eine Einkaufstasche werden. Mal kurz da und dorthin, wo es mir für das Fahrrad zu weit ist.   Das Sondermodell Edition II, ist noch besser ausgestattet und hat auch seine Reize. Mit 117.000 Kilometer auf dem Tacho schon etwas fortgeschritten. Auch der optische Zustand scheint nicht dem des ersten Modells zu entsprechen. Dafür ist die Kupplung bereits gemacht.  Hier wird der Smartie von Privat verkauft.   Der gelbe Smart kommt relativ nackt daher, eine Sitzheizung hätte ich schon gerne gehabt, doch der warme Gelbton ist ein Blickfang. Auch die geringen Kilometer sprechen für diesen Smart. Den Preis halte ich für meinen Geschmack dann doch etwas zu hoch. Wenn man den Zustand bedenkt, mag sich der Preis wieder relativieren. Auch hier wurden bereits Gelder in gewisse Arbeiten investiert. Der Verkauf erfolgt durch eine Privatperson.   Wie Ihr lesen könnt, bin ich mir noch sehr unschlüssig und es wäre nett, wenn Ihr Eure Meinung in meine Waagschale legen würdet. Im Voraus schon mal lieben Dank für Eure Mühe.   Es grüßt Euch aus Freiburg Jürgen
