chargespeed
Innenraumbeleuchtung beim Smart 4 four
ich habe da mal ne Frage:
kann mir jemand sagen wie ich beim smart 4 four die Innenraumbeleuchtung ab bekomme ohne was kaputt zu machen? ich meine das Teil vorne an der Windschutzscheibe mit dem "Drehrad" in der Mitte. Ich möchte da andere Birnen einsetzen.
währe für jede Info dankbar.
lg chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von chargespeed am 08.05.2009 um 08:34 Uhr ]
Andere Birnen ist gut, da ist nur eine drin!
Die Einheit ist im Bereich der Frontscheibe mit zwei Haken einfach nur eingeklippt und im Bereich der Fahrgastzelle mit einer Metallfeder.
Einfach auf der der Windschutzscheibenseite abgewandten Seite (also da wo der Drehknopf ist) mit einem kleinen Schraubendreher oder kräftigen Fingernägeln zwischen Innenhimmel und Leuchteneinheit das Teil vorsichtig aushebeln, dann etwas nach unten ziehen und in Richtung Heckscheibe abziehen.
Fertig.
Wenn Du dann das eine Leuchtmittel tauschen möchtest muss Du noch die Lampeneinheit auseinander nehmen.
Hierzu gaaaanz vorsichtig auf der Rückseite die drei kleinen Nasen nach innen drücken (gleichzeitig) und dann noch links und rechts das Rückteil ebenfalls mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln...
Viel Spaß dabei ;-)
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
