Minna
geschlossenes Pop Off Ventil einbauen
mittlerweile schon viel gelesen und auch im Forum gesucht. Jedoch ist hier immer die Rede von den offenen Ventilen. Das bringt mir aber nicht viel, da diese Teile keine ABE haben. Nun habe ich aber mitbekommen, dass die originalen Ventile von Audi ( z.B. TT ) ein geschlossenes System haben. Gibt es hier im Forum jemanden, der damit Erfahrungen hat und mir weiter helfen könnte? :-?
man kann sowas bauen, aber gibts nicht vorgefertigt fürn 42. dafür gibts nur offene systeme, weil der nutzen eines geschlossenen ist nicht wirklich erwiesen. Und vom offenen man ganz zu schweigen.
was erhoffst du dir dadurch? bessere schaltvorgänge? vergiss es. dem motor schützen? vergiss auch das.
Die meisten, die sich solsch ein ding einbauen wollen den show effekt und dann bastel man sich kein geschlossenes ein.
also ich müsste mich jetzt irren ABER der 42 HAT ein geschlossenes system eingebaut serienmässig
schon, aber des zischt halt nicht so schön... :-D
mir kannst jedenfalls mit sonem krachteil gehen... meines hat damals zum schluss nur noch gezischt.. mit anderen worten.. genervt
Der Smart hat "serienmässig" KEIN BOV, POP-OFF oder SCHUBUMLUFTVENTIL.
Nur ein "geschlossenes System" macht auch wirklich Sinn.
Alles andere ist ein "lautes zisch"...
Für ein geschlossenes System - schreib den User FT700 an.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
