smartjunky90
motor oder getriebe oder Kupplung?
Hay Leute,
heute hat mein auto komplett die hufe hoch gerissen.
am anfang zeigte mir er im display wo die gänge stehen gar nix an und als ich ein gang rein gemacht hatte zeigte er mir drei querrbalken an.
und er ist schon desöfteren aus gegangen kann mir j,d sagen was das sein kann
Anspringen tut er
danke schonmal im vorraus
Regnets zufällig bei dir?
ar es zu dem Zeitpunkt feucht?
Erklär doch mal die Umstände und vor allen Dingen WANN er sich aufhängt...
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Hallo, es muss kein schlimmer Fehler vorliegen. Gib mal als Suchbegriff "Drei Balken" ein. Mit ein wenig Glück ist es nur der Komibstecker am Getriebe (vorne links). Wenn man den Stecker abzieht (vorher Kunststoffnase eindrücken), reinigt und dann wieder aufsetzt, ist der Fehler meistens weg.
Dann kann auch noch ein Kabelbruch der Fehler sein, kommt aber seltener vor als die korrodierte Steckverbindung.
Wenn du unter dem Wagen bist, dann auch gleich mal die Aktuatorschubstange auf Axialspiel überprüfen. Die Stange (bleistiftdicke) geht vom Aktuatorkasten in die Getriebeglocke. Ist dort zu viel Spiel, dann kann die Kupplung nicht weit genug ausrücken, um die Kupplung zu trennen. Dann gehen die Gänge auch nicht mehr rein und die Elektronic meldet einen Fehler.
Gruß, Rolf
als erstes brannte immer wieder die motorleuchte dann ging er an der ampel aus und danach rückte er nur wenn ich den rückwärtsgang reinmachte einige male ging er nciht mal rein und nahm kein gas an.
und heute ging er schon wieder aufm parkplatz aus und sind grade man noch nach hause gekommen und da wollte ich einparken und da fing es dann wieder an mit dem rücken und dann kam ne ganze weile gar nix.
dann habe ich den ersten gang versucht und dann kamen die drei balken
geht dein Smart immer nur aus wenn er Betriebstemperatur hat und dauert es ne Ewigkeit bis er wieder anspringt?
Dann könnte es der sog. OT-Geber sein. Denn mir ist das passiert!! Allerdings hatte ich keine 3 Balken auf dem Display!
Grüßle, Lotusbluete21
