tent
Lackpflege...
Hallo!
Habe heute morgen meinem weissen 451 eine Wagenwäscher per Hand verpasst.
Leider klebten jede Menge Fliegen Kadaver an der Front.
Selbst mit sanfter Gewalt konnte ich die Überreste nicht entfernen.
Das Ende vom Lied: ich musste die ganze Front polieren.
Ich würde nach Abholung des neuen Smart sofort eine Wachsschicht auf die Front auftragen,ansonsten hat man echt Probleme die Front nachträglich sauber zu bekommen.
Als Politur habe ich diese verwendet, selbst auf schwarzem Kunstoff sieht man keine Politurflecken.
http://www.yamaha-motor-europe.com/accessories/acc_details.jsp?accessoryCode=YMD-65049-00-60
gruss
Tent
[ Diese Nachricht wurde editiert von tent am 09.05.2009 um 11:29 Uhr ]
lol.
es gibt von sonax für ca 5 euro einen insektenlöser, den sprühst du auf, wartest ca 5 min und dann kannst mit dem "kärcher" den ganzen kram runterholen, geht ohne probleme.
bleibt auch nix bei über.
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
stimmt, dein reiniger von sonax hab ich letztens auch für mich entdeckt, gibt nix besseres!
beacher
naja, vllt. sollte man auch einfach alle 2 tage mal gucken ob vorne was dranklebt... wenn man das nicht einbrennen lässt (und das tut es bei sonne zwangslüfig), dann geht das auch gut weg ;-) :)
also nach langen fahrten mach ich es immer, ansonsten halt alle 2 tage mal ne minute mit nem nassen schwamm und leder investieren, dann passt das :)
achja - hab auch den weißen 451... gute wahl! :-D :-P
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
that I coudn't see,
Also mein Würfel hat eine Nano-Versiegelung von Gollit drauf. Ebenso von Gollit eine Scheibenversiegelung.
Die Insekten gehen mit ein wenig Wasser und einem Microfasertuch wunderbar ohne großen Kraftakt runter, ausser man wartet tagelang und lässt es durch die Sonne richtig anknuspern...
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", Aussen kristallweiss, Innen schwarz
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hallo!
Fahre die Woche 400-500 KM meistens Autobahn.
Am WE wird der kleine dann gewaschen in der SB Waschanlage.
Dort gibt es einen Hochdruck "Schmutzlöser", damit geht sogar der Bremsstaub weg nur die Fliegenreste nicht.
Also so einen empfindlichen Lack hatte ich noch an keinem Neuwagen.
Ja, und ich hatte schon mehrere weisse Fahrzeuge.
@smarte_kugel
Das war wohl das einzigst vernünftige nach dem Kauf sofort Nano Versiegeln.
Naja, meiner ist nun poliert und eingewachst.
gruss
Tent
jepp das war es...
Der Würfel ist komplett versiegelt, sogar die Felgen...
Nun ist es ein leichtes mit dem Dreck...
Ich mache das alle halbe Jahre, sprich im Frühjahr und im Herbst. Nutze das Zeug des Herstellers schon seit Jahren und auch schon an anderen Autos. Bin sehr zufrieden.
Am 10.05.2009 um 07:01 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
jepp das war es...
Hallo
Und was kostet sowas? Kann man das selber machen?
-----Gruß Spike-----
Will keine Werbung machen, aber schau mal unter www.gollit.de
Hallo!
War heute auf dem Rückweg von der Arbeit.
Sowas habe ich noch nicht erlebt, ein Schwarm Schmetterlinge nahm zielstrebig Kurs auf meinen Smart.
Haben wir hier Insektologen an Bord um dieses Verhalten zu erklären?
Haben die meinen weissen Smart für eine übergrosse Gänseblume gehalten?
Wusste garnicht das Schmetterlinge Schwarmtiere sind...Egal...!
Die Front des Smart sah demensprechend aus...aaarrrggghhh!!!
Zum Glück hatte ich das Fahrzeug eingewachst, nun war es ein leichtes die Reste abzuwischen.
Ein Schwamm und Wasser genügte.
gruss
Tent
[ Diese Nachricht wurde editiert von tent am 12.05.2009 um 19:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tent am 12.05.2009 um 19:26 Uhr ]
Was hast Du denn nun aufgetragen?!
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
