blennith20
Smart verliert ps und Automatik spinnt
Seit einiger zeit ist es hin und wieder so das mein smart BJ: 2000 plötzlich während der fahrt nicht mehr automatisch schaltet und auch nicht mehr so beschleunigt wie sonst, wenn ich dann umschalte auf tipp Tronig kann ich zwar schalten allerdings zieht er überhaupt nicht mehr. Die Automatik schaltet dann allerdings noch bis zum zweiten gang. Allerdings nur ab und an, dass kommt wie gesagt plötzlich während der fahrt, wenn ich ihn dann allerdings abstelle ein oder zwei Minuten warte und wieder anstelle und weiterfahre geht alles wieder. Kann mir jemand sagen ob das eine größere Sache ist und ob das jemand von euch auch schon bei seinem gehabt hat?????
Willkommen im Forum !! ;-)
Klingt fast wie Notlauf....
gib mal den Begriff in der Suchmaske ein... ;-)
smää smäää smäääääääääääää
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
