Jag_Willi
Wie den Keilriemen spannen ?
Hallo liebe Schrauber,
ich will meine 2 Keilriemen für die Wapu/Lima und Klima wechseln . Ich habe mir das heute mal angeschaut , über das Rad und Radverkleidung abnehmen kommt man ja rel. gut hin, bzw von unten nach abnehmen der Plastikabdeckung der Lima.
Wenn ich das richtig sehe, lösst man die Halteschraube , Riemen wechslen und wie dann spannen ? Wirklich nur mit der 15er Nuß nach hinten schieben ? Reicht das ? An der Lima selber kann man ja nicht selber ansetzten zum drücken ( habe ich was übersehen ? )
Ich spanne an meinen anderen Autos ( 40 Jahre alter Jaguar und Käferlein ) mit Hilfe eines Besenstieles . Wie geht es beim Smart ?
Viele Grüße, Willi
die lange schraube der lima lösen, dann fällt sie etwas runter. dann kannst du den riemen einfach drüber legen, spannen, lima wieder anziehen.
beim klimakompressor, hast du ein kleines spannrad auf der zylinderkopfseite. dieses hat 2 langlochstellen. mit diesem kannst du sicherlich auch spannen, habe es aber noch nie gemacht, da ich die klima rausgenommen habe (servicefreundlichkeit...)
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
    • Dann wären doch meine Annahmen, nur in Bezug auf die Formulierung Gasmenge, für die Erklärung des Fehlerbildes beim Smart 450 mit diesem Benzinmotor und meine Lösungsvorschläge korrekt, oder?   Im unteren Drehzahlbereich zu wenig Gasdruck, im oberen Bereich zwar Gasdruck, aber Fördermenge zu klein, wegen Bauform des Turboladers.
