mackes22
Hilfe ich habe keine power mehr bei cdi
Ich habe ihn ab geht steht. Dann wollte ich nach Hause fahren und dann hat ich keine power mehr.
also ihm stand hat er +0.02Bar und belastung Ladedruck liegt bei -0,10bar laut mdc.
Bitte um hilfe !!! :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von mackes22 am 10.05.2009 um 16:10 Uhr ]
mal Heckpanel abmachen und gucken ob alle Schläuche am Luftansaugtrakt da sind wo sie sein sollen.
Läuft der Lüfter vom Ladeluftkühler? -> Notlauf
Dreht er nur noch bis 2500 -> Notlauf, evtl. Mischventil.
Gruß aus Frankfurt am Main
dreht uber 2500 . also ganze noch mal aber er hat keine leistung
Qualmt er stark beim beschleunigen ? Leistungsverlust beim cdi ist in der Regel immer durch das Mischventil verursacht. Ich vermute das es nicht mehr richtig schließt und dadurch kein Ladedruck mehr aufgebaut wird. Wenn das der Fall ist geht der Motor nicht in den Notlauf.
Hier sind wir auf das Problem schon näher eingegangen. :)
Blödmann!
Weist Du, warum der CDI manchmal etwas behäbig ist?
Damit auch Du es mit bekommst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 11.05.2009 um 23:06 Uhr ]
Emil
Mach Dir nix draus, von dem gibt's nur Beiträge in dieser unterirdischen Niveauklasse!
Außerdem meinte er offensichtlich "jemals", aber selbst das bringt er ned hin! :lol:
Wer jemals was sinnvolles von ihm gelesen hat, kann es als Rarität ansehen!
Noch Fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2009 um 23:12 Uhr ]
