josty
Zwitschern->> Hat jemand Bilder?
Hej Leute!
In diesem Fred wurde bereits das berühmte Zwitschergeräusch behandelt.
Jetzt hab ich das Geräusch auch (und jetzt weiß ich auch, was ihr mit "Zwitschern" meint), nach dem letzten Reifenwechsel.
In dem Fred oben wurde viel Brauchbares geschrieben, nur die Bilder sind nicht mehr verlinkt.
Kann jemand noch mal Bilder einstellen, wo ich was überprüfen muss, bevor ich wegen des Zwischtern ins SC fahre und doch nur wieder patzige Antworten erhalte....???
V.a. Smartprofi hatte da was von "neu aufstecken und Schelle anziehen" bei der Luftansaugung geschrieben, weiß nur nicht, wo ich das finde!!
Vielen Dank!! :)
Spritmonitor.de Benzin
welches "zwitschern" meinst Du genau????
Das beim schalten oder das kurz nach dem anlassen???? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Genau wie im fred beschrieben, dieses leise Zwitschern beim Gasgeben im untern Drehzahlbereich. Stört eigentlich nicht weiter, sondern fügt sich grandios in die Geräuschkulisse der anderen Innengeräusche....
Dann könnte es sein, das sich die Verbindung Motorblock-Krümmer gelöst hat. Oftmals sind die Stehbolzen locker...oder weg!!!
Am Besten mal auf die Bühne und von unten nachschauen, ist eigentlich recht leicht zu erkennen !
Alternativ gehen natürlich auch Auffahrrampen !
Also bei mir hats auch mal "gezwitschert", da warn aber zwei Stehbolzen vom Turboladerchen abgerissen.
Ghostrider1
Wer später bremst ist länger schnell.
Denke auch entweder Stehbolzen oder Riss im Krümmer.
Leg dich mal mit einer Taschenlampe drunter.
Bei Rissen solltest du noch einige Zeit damit fahren können...
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
