Jag_Willi
Handbremse ausgehängt ?
nachdem ich gestern den Motor abgelasseb hatte, hatte ich heute morgen noch anderes gemacht und habe nun festgestellt, dass die Handbremse nun keinerlei Wirkung hat . Ich habe schon mal runter geschaut , finde aber nichts , was das Problem verursachen könnte.
Handbremswirkung ist null, man kann die Handbremse nach oben ziehen und hat erst keine Wirkung.
Gibt es Ideen dazu ? Muß innen alles raus ?
Viele Grüße , Willi
Problem ist gelöst, wenn ich auch nicht weiß, was denn genau war und das passt mir gar nicht, da ich gerne verstehen würde.
Also, ich habe an der Handbremse den Knopf gedrückt und kräftig mit Gefühl die Handbremse immer wieder Richtung Fahrzeugboden gedrückt. Irgend wann war sie unten und nun immer wieder leicht angezogen , losgelassen , Fußbremse usw. (Nachstellen der Handbremse) .
So viel ist klar , der Fehler kam vom ablassen der Motoreinheit , nur was war den falsch ?
Wäre schön , wenn mir einer sagen kann, was ich falsch gemacht habe.
Viele Grüße,
Willi
Hast du, bevor du den Motor abgelassen hast, die Handbremsseile ausgehängt?
Das mußt du nämlich machen.
In der Einheit ist eine große Feder enthalten und ich glaube, diese überspannst du dann, sodass sich bis zur Rückstellung nichts mehr rührt.
Wahrscheinlich könnten auch die Handbremsseile abkrachen...
Das könnte der Fehler gewesen sein.
Aber wie du das durch Hoch- und Runterdrücken des Handbremshebel behoben hast, bleibt auch mir ein Rätsel.
Verfolge mal die Handbremsseile entlang der Hinterachse und du wirst sehen, was ich meine.
Finde grad kein passendes Bild.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Hallo Scrap,
wie geht das Aushängen ? Kann man die Seile die direkt zur Bremse gehen von unten aushängen ? Ich habe noch so Schlitze links und rechts an dem rundne Teil in Erinnerung.
Ich hatte nichts gemacht , ja , das war wohl das Problem. Die Handbremse funktioniert wieder, hat allerdings einen ewig langen Weg.
Viele Grüße, Willi
die bremsleitungen gehen von der trommelbremse bis zum oberen teil der achse. dort gibt es eine art feder. dort drin gehen die zwei enden der handbremse rein. die verlängerung dieser feder geht dann in den innenraum un dist mit dem handbremshebel verbunden:
du musst also immer die handbremse ausbauen 3 x 10er oder 13er schrauben und dann einfach nach oben ziehen. dann kannst du die einheit unten rausnehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 12.05.2009 um 10:16 Uhr ]
Hallo Deniz06,
Danke für die Beschreibung. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich kaputt gemacht habe: Diese Feder habe ich wohl etwas überdehnt . Zumindest habe ich einen sehr langen Weg bis sich was mit der Handbtremse tut. Werde ich mal am Wochenende auseinandernehmen .
Dein Motor von hinten sieht ganz spannend aus 8-)
Viele Grüße, Willi
auf dem foto rechts unten: links und rechts siehst du die bremsseile..
sei vorsichtig beim ausbau der handbremse im innenraum. zuerst teppich wegnehmen (hinten) und dann 3 schrauben lösen. du hast noch einen lichtschalter (handbremse). diesen vorsichtig rausnehmen. ich habe meinen leider kaputt gemacht, habe mir keinen neuen geholt, sondern den kaputten (also die kaputte halterung) so befestigt.
von dort aus kannst du dann reinschauen. das weisse plastikding runterdrücken und du siehst wie weit die feder nach unten federt.
Hallo Deniz06,
die beiden Seile die von den Bremstrommeln kommen , sind doch vom Fahrzeugboden aus unten in das weiße Teil eingehängt. Kann man die nicht direkt aushängen , z.B. bei geöffneter Handbremse ?
Viele Grüße , Willi
nein. die sind nicht im weissen teil eingehängt. die sind in der runden platte drin. diese hat 2 kleine öffnungen. dort drin landen auch die seile. diese platte ist genau unter dem weissen teil :)
das weisse teil ist auf dem fahrgestellt gesteckt/geclipst. wenn du die handbremse mit den 3 schrauben löst, siehst du es genau. dann runterdrücken und du siehst den teller und die anschlüsse der handbremse.
mal eine kurze Frage an Jag_Willi: Hattest du beim anheben der Tridion die Handbremse angezogen?
Als ich das bei mir gemacht hatte, hatte ich auch die ganze Handbremse ausgebaut, aber ich würde fast behaupten, dass es auch geht, wenn man die Handbremse einfach nicht angezogen hat. Denn die Handbremse fürs Ablassen auszubauen, ist schon aufwändig, weil man kaum dran kommt, ohne die Sitze raus zu machen. Daher glaub ich irgendwie net, dass das im sC so gemacht wird.
Christoph
sitze sind in höchstens 10min draussen (mit cd-wechsler) :)
wie es das sc macht weiss ich nicht. aber ich denke es wird schon schwierig die handbremse wieder genau so einzuhängen von unten, wie sie rauskommt, da das ganze ja mitdreht.
Hallo deniz,
was meinst du mit mitdreht? Wenn ich den Motor absenke, wie es das sC macht, dann verwende ich die langen Ablassbolzen und wenn ich fertig bin fahr ich tridion und Fahrschemel wieder grade so zusammen, wie sie waren, da verschiebt sich ja nix, die Bewegung findet ja nur in z-Richtung statt. Und da zieht sich dieser Bolzen mit der Rastung einfach aus der Handbremse nach unten raus und nachher wieder rein, man muss wohl dieses weiße Kunststoffteil aus dem Boden aushängen, das ist wohl mit Handbremsseile aushängen gemeint. Und dazu muss sicherlich die Handbremse gelöst sein, war mein Fehler, hätte ich von selbst dran denken können!
Christoph
hey christoph
ich meine folgendes: der handbremshebel im innenraum ist ja befestigt. der hebel hält das ende des handbremsseiles. beim runterlassen geht dieses endstück auch mit. beim einbauen, wird es schwierig. man muss dieses endstück (verbindung vom handbremsseil mit weissem deckel) richtig in den hebel reindrücken. da dieses endstück des handbremsseiles drehbar ist, wird es schwierig. v.a. kommt man ja von oben nicht ran, da der hebel noch eingebaut ist.
hehe. man ich weiss nicht wie ich das beschreiben soll :cry: :-?
Hallo Ihr Zwei :) ,
Ich hatte erst mal bewusst die Handbremse nicht angezogen und die Karosse hochgesetzt ( also Motoreinheit stehenlassen :-D ) .
Irgend was war dann und habe meine Frau reingesetzt und Sie hatte die Handbremse ( nach meiner Zusage ) angezogen . Und so habe ich dann nacher die Karosse wieder runtergelassen und dann ging die Handbremse nicht mehr zum Boden , bzw. erst nach kräftigem drücken .
Aber es ist richtig, die Sitze sind schnell draußen .
Grüße , Willi
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
