Lurch
andere Zündkerzen nach Tuning??
Macht es Sinn, andere Kerzen nach einem erfolgten Chiptuning zu verwenden ???
Oder sind die serienmässigen ausreichend ?? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Ich habe mir meine nach ein paar tausend Kilometern mal angesehen. Also auch ein ca. 80 PS Tuning haben die kerzen gut überstanden.
Mein Garagenverkauf:
Teile
@ Lurch :
Nein , Serienkerzen ! LG BERND :)
ICQ: 450517366
ngk :-?
Am 11.05.2009 um 01:09 Uhr hat Lurch geschrieben:
ngk :-?
Especially for Lurchi! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2009 um 12:49 Uhr ]
Sind das die richtigen für einen 42 Brabus oder gibt es da bessere? Ach Ja Motorsoftware ist nicht mehr Serie..... 8-)
NGK ist dohc erst ausrüster bei den alten 600erter, heißt das die neuen müssen bosch und die alten NGK? richtig?
Bei Komponenten wie Zündkerzen oder auch anderen Teilen gibt es immer mehrere Anbieter, die baugleiche oder zumindest gleich spezifizierte Bauteile anbieten. Dafür gibt es dann Kompatibilitätstabellen.
Also gibt es kein richtig oder falsch, sondern die Teile sind miteinander kompatibel!
Natürlich sollten trotzdem alle Zündkerzen auf einmal ausgetauscht werden und nicht aus Sparsamkeitsgründen verschiedene Hersteller eingebaut sein, z.B. zwei Beru, zwei Bosch und zwei NGK! :-D
Für jeden Zylinder ein anderer Hersteller und dann die Kerzenbilder vergleichen! :lol:
aber der/die steffi_holger brüllt doch NGK, da hat sich doch einer gedanken gemacht auch auf den Fall hin das ich jetzt ausgebuht werde. WIESO?
Ich hab bosch drin. Wenn die NGK die bessere wahl sind warum hab ich dann 12 euro für alle 6 mehr bezahlt? Und warum hat mir das mal einer empfohlen.
Bin völlig hin und hergerissen.
Lass Dich nicht verunsichern!
Wer sagt denn, daß NGK die bessere Wahl sind?
Das NGK wurde meiner Meinung nach von S_H nur groß geschrieben, weil Lurchi das klein geschrieben hat und nichts damit anzufangen wusste. Energisches Buchstabieren sozusagen!
Mit den Zündkerzen ist es wie beim Öl, alles eine Glaubenssache! Der eine glaubt, der andere sacht was! :-D
Alles in Ordnung, keine Panik! Cool bleiben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2009 um 22:27 Uhr ]
Glaubenssache hin oder her, fakt war oder ist, das zB die Ford Zetec Motore nur ordentlich mit Motorcraft Kerzen laufen und nicht mit Beru/Bosch und konsorten... selbst er"fahren", die Beru taugten nix, der motor war im Teillastbereich wie angebunden, Motorcraft rein und gut wars.
Ich habe für meinen Smart wieder die NGK gekauft, weil er damit gut lief ;-) Frei nach dem Prinzip: Never Touch a Running system.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Allerdings mein Focus 1,8 liter mit 115 ps lief mit den Bosch super 4 wie ein sack nüsse
Immer das reinmachen was vom Hersteller empfohlen wird gerade bei Einspritzern und Turbo Motoren!
Bei Vergaser schleudern kann das was bringen aber nur im Startverhalten und vlt. ein wenig verbrauch
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
