stefangude
7" TFT in Dash Monitor
Hallo! Ich wollte meinem Smartie ein neues Radio spendieren. Ich liebäugel ja mit einem 7" TFT zum ausklappen. Meine Frage dabei is ja nur ob der nich eventuell oben an der Verkleidung überm Radio anstößt! Oder an der Heizung! Hat da von euch jemand Erfahrung mit?
MfG stefangude
MfG stefangude
meist ist der Monitor ja in verschiedenen Positionen auszufahren, daher dürfte nichts damit kollidieren.
Das Einzige, was man immer (hier im Forum) liest, kann sein, dass der Monitor beim Ausfahren am Wischerhebel anstösst. Im Normalfall (kein Tempomat vorhanden) sollte es genügen, die Kappe am Hebel zu entfernen und das darunter befindliche Kunstoffteil zu kürzen, anschliessend eine flache Abdeckung (wie auch immer) anbringen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
du solltest bedenken das bei ausgefahrenen Monitor
die Lüftung, Heizungshebel und Lüftungseinstellung
nicht erreichbar sind.
Ausserdem sieht ein abgeknipster Wischhebel
nicht wirklich gut aus.
Put my self first and make the rules as i go
hier noch ein Link :Bellerophon0488
verkauft sein 1-Din Monicaiver-Radio Zenec MC-192 für einen guten Kurs.
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das mit der Heizung ist mir klar, aber stört mich nicht weiter. Man kann den Monitor ja auch wieder einklappen! ;-) Das mit dem Wischer hebel wusste ich nicht, werde mir da mal Gedanken drüber machen!
MfG stefangude
Du berührst den Wischerhebel nur minimal! also bei mir was das auf jeden fall so. Da fehlt maximal nen millimeter
Patrick
Patrick
