murmel1
Kosten Motorlagertausch?
bei meinem "Kleinen" sollen alle drei Motorlager gewechselt werden. Welchen Kosten sind da realistisch, wenn die Reparatur im SC durchgeführt wird?
du kannst ja mal beim SC nachfragen. sie haben eine software und diese hat die dauer der reparturzeiten drin. dann noch materialkosten und mwst und da hast du den preis :)
motorlager: getriebe 1x, zylinderkopf 1x, lima 1x. also sind es 3 stück.
die hinteren beiden kann man leicht selber tauschen, das ist kein großer Aufwand. Für das vordere muß aber der Motor abgelassen werden.
Ein Lager kostet im Teilehandel um die 30 Euro plus Märchensteuer
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
