PattyD
Wie erkennen, ob die Klimaanlage wirklich läuft?
Ich habe ja schon oft gehört, das bei dem Smart die Kühlleistung nicht besonders pralle ist.
Ich bin mir bei meinem (CDI Cabrio, Bj. 11/2003) nämlich nicht sicher, ob die auch wirklich funktioniert.
Stelle ich die Klima auf 2 Sterne, habe ich das Gefühl, es wird trotzdem nur die Aussenluft eingeblasen.
Bei anderen PKW merkt man ja bei Einschalten der Klima eine kurze Drehzahlschwankung und dann kommt schon ziemlich kalte Luft raus.
Da ich noch Garantie habe, wüsste ich schon gerne, wie eure Erfahrungen sind. Kann man die Auslasstemperatur messen oder wir stellt man das zuverlässig fest?
Patty
wenn die Klimaanlage läuft müsstet du schon kalte Luft spüren.
Kannst du per Klimaservice feststellen, evtl fehlt nur Kühlmittel, könnte aber auch ein Leck festgestellt werden.
Was meinst du mit Garantie? In den Garantiebestimmungen sollte zumindest stehen ob Kühlmittel dazugehöhrt oder nicht.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Der "normale" Verlust von Kühlmittel über die sogenannte "Leckrate" ist mit Sicherheit nicht von der Garantie abgedeckt.
Wenn aber ein Defekt, wie z.B. ein undichter Kondensator (Hauptproblem des 42) vorliegt, dann sollte die Garantie schon greifen.
Gruß, Rolf
Am 11.05.2009 um 11:09 Uhr hat Triking geschrieben:
Kannste so pauschal ned sagen, wenn die Undichtigkeit z.B. durch einen Steinschlag o.ä, hervor gerufen wurde, ist das dann durch die Garantie schon wieder nicht abgedeckt!
Da der Klimakühler relativ ungeschützt verbaut ist, sind Undichtigkeiten häufig auf mechanische Beschädigungen zurück zu führen! :(
Hmm, muss ich also wohl oder übel doch in die Werkstatt???
Sofern sie defekt ist, muss ich klären, warum...dann kann ich auch schauen, ob das abgedeckt ist.
Patty
Natürlich, Steinschlag wird nicht durch eine Garantie abgedeckt. Ich habe aber mittlerweile die Vermutung, dass die Kondensatoren aus schlechtem Material gefertigt wurden und durch R134a durchgammeln. Es fehlt wohl an Langzeiterfahrung mit dem giftigen Zeug!
Das Alu im Laufe der Jahre porös wird, habe ich an den Vergaserschwimmerkammern an meinem Triking (Moto Guzzi Technik) feststellen müssen. Durch Benzol werden auch die Tankinnenbeschichtungen alter Mopeds angegriffen. Da hat es früher keine Probleme gegeben.
Bei meinem 42 ist der Druck aus der Klimaanlage auch wieder raus, ich war vor 1/2 Jahr zur Wartung. Mal sehen, wo die Leckstelle ist.
Gruß, Rolf
Noch ein Tip zur Klimaanlage:
Die Klimafüllgeräte machen eine Vakuumtest und füllen dann mit Kältemittel. Bei mir sind 2 Smarts mit Vakuumtest=OK durchgegangen - das Kältemittel war aber trotzdem zeitnah wieder weg. Simpler und einfacher Grund - aber niemand kommt drauf:
Das Füllventil selbst.
Selbiges wir ja beim Füllen durch den Anschluss des Klimafüllgerätes "überbrückt"und somit nie mit überprüft!
Und lasst grundsätzlich Kontrastmittel mit einfüllen - dann merkt man das auch ziemlich schnell.
Emil
Emil
Hihih, dass habe ich auch schon mal gehört.
Nur wenn sich Schmutzpartikel im Füllventil festsetzen, sollten diese beim Befüllen weggespült werden.
Es darf natürlich kein mechanischer Fehler vorliegen.
Ob mann das Füllventil mit der Kunststoffverschlusskappe richtig abdichten kann. Ich denke da an ein Dichtmittel.
Rolf
Auch ein sauberes Füllventil kann undicht werden -
Du kannst es genauso testen wie eine Reifenventil - so mit Spucke....
Oder Du hast Kontrastfarbstoff im Kältemittel. Die Füllventile kann jeder Klimaservice tauschen - kein Problem.
Der Plastikstöpsel ist definitiv nicht gasdicht. Du hast immerhin weit über 10 Bar da drin.
Wenn die Klimaanlage korrekt gewartet (und befüllt) ist, dann lässt die Kühlleistung nichts zu wünschen übrig.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 11.05.2009 um 23:02 Uhr ]
Emil
@PattyD ja beim einschalten verändert sich leicht die Drehzahl. Und ein Lüfter geht vorne an. Allerdings muß auch der Innenraumlüfter mindestens auf Stufe 1 laufen.
Ich habe immer noch die Originalsuppe von 2001 drinnen. Was passiert eigendlich wenn kein Kühlmittel mehr drinnen ist? Ist da eine Messung drinnen, das bei erreichen eines Mindestdrucks oder Flüssigkeitsstands der Kompressor auskuppelt? Ohne Kältemittel würde auf Grund des fehlenden Schmierstoffs der Kompressor ja verrecken.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 12.05.2009 um 18:38 Uhr hat Gery geschrieben:
Genauso ist es.
gery, der gedanke ist gar nicht so falsch...
bei einer füllung von ca. 30 % merkt man noch das die anlage kühlt, aber es ist nicht genug "restkälte" übrig um den kompressor zu kühlen.
der überhitzt und "frisst".
ich kenn das hundertfach.....
gruß
logge
Am 11.05.2009 um 16:19 Uhr hat Triking geschrieben:
Hallo, also was an R134a "giftig" sein soll (vorausgesetzt du ziehst es dir nicht über einen glühenden Zigarettenstummel rein) weiß ich jetzt nicht.
Und daß der Kondensator vor dem Kühlwasserkühler sitzt und somit alles abbekommt, was so auf der Straße rumfliegt, ist auch nichts Neues.
Die Befüllschnittstellen der Klima macht ein guter Techniker i.d.R. übrigens sauber (er entfernt den Tracer) nachdem er das Klimawartungsgerät abgebaut hat: So kann man dann eine evtl. Undichtigkeit nach ein paar Tagen an der Befüllschnittstelle feststellen.
@Gery: Wenn kein Kühlmittel oder keine ausreichende Menge mehr im System ist, dann wird der Kompressor über einen Niederdruckschalter deaktiviert. Es geht zwar noch die Lampe auf der MIttelkonsole an und die Drehzahl erhöht sich leicht, aber die Magnetkupplung am Kompressor zieht nicht mehr an.
Ich lasse das mal so, muß ja dicht sein, wenn das schon lange kühlt. Die Entfeuchtung funktioniert ja auch noch.
@DirtyOlli du bist ja aus Hamburg, dann kennst du bestimmt die Firma Stulz Verwandte von mir.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, eine Indische Klimaanlage hier reinzustellen :-D
Gruß Gery
Gery
Super Anlage! Die passt bei mir voll in den Kofferraum! Und dann bekomme ich von hinten einen gebl....!
Na, wenn einem so viel gutes wiederfährt, dann ist das schon einen ... wert.
Rolf
PS: ich war gerade zur erneuten Klimawartung, dass Anfang Oktober 09 eingefüllte Kühlmittel hat sich bis auf 220 Gramm verabschiedet. Der Kompressor sprang zum Glück auch schon nicht mehr an.
Es wurde eine Dichtigkeitsprüfung gemacht und zu dem Kontrastmittel die geforderten 625 Gramm Kühlmittel aufgefüllt.
Danach wurden die Anschlüsse gereinigt und die Anlage unter Schwarzlicht (und oranger Brille) überprüft.
Auf den ersten Blick konnte keine Leckstelle ausgemacht werden, die Luft wird bis auf 7,2 ° heruntergekühlt, auf Stufe I sind es noch 12,5°. Also die volle Leistung ist vorhanden.
In ein paar Tagen soll ich noch einmal zur Nachkontrolle vorbeikommen.
Vielleicht habe ich Glück und es war wirklich nur ein Anschlussventil, welches bei der letzten Füllung nicht richtig verschlossen (Dreck) war.
Ich werde berichten.
So habe mal ein Test durchgeführt:
Ausentemperatur 17,9 Grad bewölkt
Innendüse Messung direkt Luftzustrom Stufe 2 Stellung Frischluft 10,1 Grad Klima Stufe 2
Stellung Umluft 9,5 Grad Umluft Klima Stufe 2
Stellung Frischluft 14,3 Grad Klima Stufe 1
Sieht noch okai aus ;-)
Gruß Gery
Gery
Wuste ich es doch das ich was vergessen habe.
@Rolf bei der Indienklima bekommst dann einen Steifen. Wenn die so von hinten reinbläst. Steifen Rücken meinte ich.
:-D
Gery
Also von hinten geht bei mir schon mal gar nicht! :lol: Vorne spielt bei mir die Musik.
..... aber im Moment wohl eher nicht :cry:
Rolf :-D
rolf du hattest ja gesagt dann bekomme ich von hinten einen gebl.... hatte so meine rückschlüsse gezogen. gute besserung :-D
morgen klappt das wieder keine angst.
servus hier war gery
Gery
Natürlich kommt es beim Bla... auch auf die Technik an! :lol:
Rolf
War gestern in der Werksatt...hatte sich tatsächlich alles verflüchtigt...jetzt geht die wieder...hoffe, das bleibt auch erstmal so.
Patty
Aber super Übersicht, gery, die kann man später mal wieder zu Rate ziehen, falls eine Anlage wieder nicht kühlt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PattyD am 14.05.2009 um 07:37 Uhr ]
Patty
Was mich nur beunruhigt, in einem halben Jahr sind rund 0,4 KG Kältemittel aus dem System verschwunden. Die Anlage hatte beim Anschluss aber noch 4,7 bar "Normaldruck". Das ist eigentlich fast ok.
Wenn eine Undichtigkeit vorliegt, sollte doch auch der Überdruck verschwunden sein. Der Kompressor selber sprang schon nicht mehr an, bei dem Druck hätte der Sicherheitsdruckschalter aber den Kompressor freigeben müssen, obwohl nur noch ca. 0,22 kg in der Anlage waren.
So ganz verstehe ich das auch nicht.
Evtl. zeigt sich das eingefüllte Kontrastmittel an der undichten Stelle, obwohl ich da gar nicht scharf drauf bin.
Rolf
    • Moin, sehr geehrte/r SmartQuadrat, sehr geehrte Forengemeinde !   @SmartQuadrat:   Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum !   Vorweg: Ich bin KEIN grundsätzlicher Gegner der E-Mobilität !   Bzgl. der (m.M.n. irrigen) Ansicht, die "Sternenpaläste" würden (wie auch immer geartete) "bessere" Gebrauchtwagen anbieten/verkaufen als andere: Ist dieser 5-jährige "Gebrauchtwagen" nicht ein gutes Beispiel dafür: M.M.n. wären das Geräusch und der nicht zur Zufriedenheit funktionierende (Aufroll-) Mechanismus doch bei einer ("gewissenhaften") Prüfung eines älteren "Gebrauchtwagens" vor dem Wiederverkauf aufgefallen (oder hätten auffallen müssen) ?   Und: Sind der Gurt-Aufrollmechanismus bzw der "Gurtstraffer" (also diese Pyro-Technik, die bei gewissen Unfallsituationen auslöst und evtl. in "einer Einheit" zusammengefaßt sind) nicht sicherheitsrelevant ? ("TÜV-relevant" ? / Habe das sehr oft bei den hiesigen TÜV-Prüfungen gesehen, daß die Prüfer das seeehr genau beäugen, allerdings nicht immer...). Dann hätte man einen Gebrauchtwagen mit "EM" (erheblichen Mängeln / sicherheitsrelevant) verkauft. (Ich meine ja nur so, als Argumente....).   Ich habe auch schon "junge Sterne", Gebrauchtwagen, in Sternenpalästen gekauft. Und bin enttäuscht worden (ähnlich dem Verhalten von Markenhändlern von wolfsburger Produkten), jedenfalls NICHT positiver überrascht als anderswo. Und im "Kleingedruckten" im Vertrag bei den Sternenpalästen: Nach meiner Lesart scheinen deren Produkte (fast) nur aus Verschleißteilen zu bestehen, die mit Abfahrt vom Hof keiner Gewähr/Garantie mehr unterliegen (und deshalb nach deren Meinung im Reklamationsfall vom Kunden zu bezahlen sind).   Und noch: Ich habe (auch erst aus dem "Kleingedruckten" erfahren) müssen, daß das MB-Haus vor Ort gar nicht mein Vertragspartner war, sondern eine "Unterorganisation" vom MB-Vertrieb. So kann man sich täuschen.....   mit freundliche Grüßen verbleibt     hedwig   PS: Und da hier oft Langstrecke gefahren wird (über 200 km am Stück, im Extremfall auch schon 800 km am Stück), ist die E-Mobilität (noch) außen vor. Von den Kosten reden wir gar nicht erst.....
