thomas123
Schallwandlergehäuse / Eimer für 450 im Selbstbau?
hat jemand schon darüber nachgedacht oder es sogar realisiert:
Schallwandlergehäuse / Eimer für 450 selbst zu bauen?
Da ich die Originalen nicht kenne, würde ich zwei vom Volumen her gleich große geschlossenen Kästen, nur mit Öffnung für den LS, aus Holz oder Kunststoff bauen und diesen dann mit Bitumen ausschlagen. Da die meisten Ihre Systeme mit einem Sub betreiben, kann man auf das Bassrefexrohr verzichten.
Viele betreiben Ihre LS unter dem Amaturenbrett, durch die kleinen Bohrungen hindurch. Bringt es klanglich keine Vorteile die LS nach oben hin frei spielen zu lassen und nur durch ein LS Gitter zu schützen?
Freue mich auf eure Antworten.
Thomas
Also .... es gab hier schon einmal den ein oder anderen Beitrag, in dem der Bau bzw. der Einbau von selbst gebauten "Töpfen". Am Ende ist aber der eigenen Phantasie, Kreativität und Fähigkeit keine Grenzen gesetzt.
Fast alles was über einem LS als mechanischer Schutz gesetzt wird, bringt Klangeinbußen ... auch wenn man es nicht unbedingt auf Anhieb heraushören kann.
So, wäre es beim 450 am besten, das komplette Nudelsieb herauszutrennen und das Loch mit Akustikstoff zu bedecken.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Ja danke für die Info.
Falls mir keine fertigen Gehäuse über den Weg laufen, dann werd ich mich selber dransetzen.
Thomas
jo, viel spaß; die beifahrerseite ist einfach weil platz en masse, aber fahrerseitig darfst dich verkünsteln beim um die lenksäule und diverses sonstiges gewürm drumrumschreinern.
ich habs getan, und das ergebnis war klar besser als die eimer, aber hat doch nicht restlos zufriedengestellt und sich somit doch nicht gelohnt. billiger wars eh ned.
kauf dir die eimer und dämm sie fett. ist der weitaus beste kompromiß aus aufwand, kosten und gutem klang.
Alles wird gut!
jo, da muss ich dem dieselbub Recht geben.
Über den Winter habe ich bei mir das Projekt "linker Eimer links" durchgezogen und dafür zwei Eimer aus GFK laminiert. 8-)
Mit dem gleichen Zeitaufwand hätte ich auch locker 20 Paar Eimer dämmen können und für die Kosten mindestens drei Paar nagelneu Eimer und die dafür notwendigen Bitumenmatten kaufen können. :roll: :roll: :roll:
M.E. hat es aber schon eine deutliche Verbesserung der Bühnenabildung gebracht, dass der linke TMT jetzt links vom Tacho angeordnet ist. :-D
Aber wegen des ernormen Aufwands :o , würde ich es wahrscheinlich nicht noch einmal machen.
servus
Murks und Mudel
hey thomas.
wenn du dich entschlossen hast die eimer zu verbauen,dann meld dich. hätte da noch ein pärchen in neuwertigem zustand abzugeben.
mfg
Also gut, ich habe mich entschlossen die Eimer fertig zu kaufen.
Danke für das Angebot über die Gebrauchten, leider habe ich mir schon welche geholt.
LG
Thomas
kann dich zu deiner Entscheidung nur beglückwünschen.
Ich hab das auch so gemacht und die Eimer von Matze gekauft.
Man muss das Rad ja nicht nochmal erfinden, wenn es schon ein perfektes Rad gibt.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Schon mal auf das Datum von mahonies Posting geschaut? ;-)
Das ist fast sieben Jahre her!
Aber Eimer werden wie Sand am Meer verkauft!
Gedämmt und ungedämmt.
Musst Dich nur umschauen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2016 um 08:07 Uhr ]
