Fledermaus-Smart
Brabus-Seitenschweller eintragungspflichtig?
Nachdem wir nun Brabus-Seitenschweller für die Kugel geholt haben, meint der Verkäufer, dass es von Brabus überhaupt kein Gutachten gäbe und die Seitenschweller nicht eintragungspflichtig seien.
Der Tüv behauptet aber wohl, dass ein Teile-Gutachten vorliegen müsse.
Bevor wir die Teile teuer lackieren lassen und der Tüv dann womöglich einen Strich durch die Rechnung macht, hätten wir ganz gerne ein paar Infos...
Wer kennt sich damit aus?
Danke vorab schon mal für Eure Infos/Erfahrungen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fledermaus-Smart am 11.05.2009 um 21:57 Uhr ]
Offiziell darfst du die erst ohne Eintragung ab der 2nd Generation fahren. ;-)
Druck dir das hier aus und zeige es bei einer Kontrolle vor falls die es sehen wollen.
Danke schön für die schnelle Info und den Link! Ab wann gilt denn der Smart als 2. Generation? Ist ja blöd, dass die sonst die Schweller verkaufen ohne Gutachten... hm.. Danke aber!!
Am 12.05.2009 um 07:10 Uhr hat Fledermaus-Smart geschrieben:
Smarts ab BJ 2003 mit echtem ESP sind 2nd Generation. Dabei ist aber wirklich das Baujahr gemeint und nicht die Erstzulassung!!!
Auch nicht die Form der Scheinwerfer, wie viele immer meinen, ist aussagekräftig, die neuen Erdnußscheinwerfer gab es nämlich bereits ab der Faceliftmaßnahme in 2002.
Und das Smart Symbol vorn auf dem Panel schon gleich gar nicht, das kann sich jeder drauf pappen.
Wenn Du echtes ESP hast und nicht nur Trust+, das war das Stabilitätssystem vor 2003, dann ist es ein 2nd Gen.
Danke für die Infos!!!
Nun, es ist einer der 1st Generation...
Oweh!
Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
By the way, Dein Häuschen funktioniert nicht bzw. Deine Homepage im Profil.
Das liegt daran, daß Du bei Deiner im Profil angegebenen Homepage kein http:// vorangestellt, sondern direkt mit www. begonnen hast.
Die Software ist ja schon etwas betagter und akzeptiert dies nicht, fügt dann noch etas vorne dazu. Siehst Du gleich, wenn Du es mal ausprobierst. Die Syntax der Schreibweise Deiner Homepage im Profil muß lauten: http://www.heydn.de, sonst funktioniert es nicht!
    • Hallo liebe Smartfreunde, Bin ganz neu hier. Habe einen uralten MC01 Bj. 2002 erworben. Springt an läuft und nach 20 Sekunden stottert er etwas ! Beim Auslesen kommt Zündaussetzer Zylinder 1 . Aber noch gravierender : Gang wird ei gelegt und Fzg rückt , geht in die Knie und Motor geht aus. Hinten aufgebockt und das ganze genau gleich. Wie wenn was blockiert ! Räder drehen nicht bei eingelegtem Gang  ! Fahrzeug stand aber wohl auch 6 Monate nur rum ! Ist da was defekt oder nur irgendwas fest ? Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß Walle
