Ghostrider1
Tankanzeige
Hi Leutz.......
hab ein Problem......
weiß einer von euch wieviel Sprit noch in der Kugel ist wenn alle Eier leer sind....?
Also so ca. wieviel km komm ich noch.....hoffe ihr könnt mir helfen....
Ghostrider1
Wer später bremst ist länger schnell.
Wenn alle Eier verschwinden stehen bei mir noch 3Liter in der Restanzeige.
Wie alt ist denn Dein Smart? Hat der eine Restmengenanzeige?
Gemäß der Modellhistorie gab es die Restmengenanzeige ab Bj. 11/99
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2009 um 22:16 Uhr ]
Also meiner ist Baujahr Mon. 12 Jahr 2002
Aber das mit der Historie ist ein guter Tip....Danke.
Ghostrider1
Dann muß er auf jeden Fall die Restliteranzeige haben!
Und selbst wenn diese auf 0,0 Litern steht, sollte noch ein kleines bißchen drin sein, aber das würde ich nicht unbedingt austesten wollen, wie lange das noch reicht.
Zumindest nicht ohne Reservekanister! :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
