smart-kult
Hartes Geräuch hinten
nach meiner Umbauaktion habe ich nun ein neues Geräuch im Bereich Hinterachse, klingt als wenn was anschlagen würde wie Metall auf Metall. Stoßdämper sollten es nicht sein diese sind neu, das Geräuch ist auch bei kleineren Bodenwellen bzw.Unebenheiten was auf unseren Staßen ja mal vorkommen kann ;-)
Mein Vermutung liegt bei den Antriebswellen.Machen zumindest so ein Geräuch wenn ich sie nach links und rechts schiebe
Oder gar von Getriebe?Kupplung ist schon überfällig. Oder sind die Lager von der Kreuzverschraubung hinüber ????????
Wahrscheinlich ist die Kreuzstrebe nicht richtig festgeschraubt. War die Strebe bei der "Umbauaktion" draussen?
Kontrolliere die Schrauben, mit denen sie am Rahmen befestigt ist.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Die Kreuzstrebe war nicht draußen aber ich habe sie bissle strapaziert denke ich, mußte Platz schaffen damit ich an die Feder ran komme zum aus und einbau, dabei habe ich mit dem Scherenwagenheber an der Bremstrommel angesetzt...........
Sodele Fehler gefunden: Der Stoßdämpfer war das Übel hat nach 1000Km den Geist aufgegeben......
Aha. Die hinteren Stoßdämpfer in meinem smart haben auch schon früh Geräusche verursacht. Bei ca. 12.000 km ist es erstmals aufgetreten, bei ca. 25.000 km wurden die Stoßdämpfer damals auf Garantie erneuert.
Bis dann, Stefan
Hi zusammen,
wie hören sich denn solche "defekten" Stoßdämpfer an?
Ich hatte gerade ein defektes Radlager hinten was ein geschwindigkeitsabhängiges Geräusch verursachte.
Das ist jetzt weg, nachdem ich die beiden hinteren Radlager im Smartcenter habe reparieren tauschen lassen.
Was ich jetzt noch höre, ist beim Anfahren aus dem Stand, ein "Knarzen" das auch von hinten zu kommen scheint. Dies habe ich bisher nur beim Anfahren gehört, nicht während der Fahrt.
Könnte dies auch von den Stoßdämpfern kommen?
Oder könnten dies defekte Motor-, ... Lager sein?
PS. Mein Smart ist ein cabrio Baujahr 10/2000, 599 ccm, Benziner und hat jetzt 101000 km runter.
CU. embo11
@smart-kult
Mir kommt das alles recht bekannt vor und frage mich eben, ob das vielleicht auch bei mir das Problem ist.
Darf ich fragen, wie du die defekten Stoßdämper diagnostiziert hast? Wusstest du es erst nach dem Ausbau oder hörte man es bei dir auch wenn du das Heck per Hand geschaukelt (also eingefedert) hast?
Würde mich über eine kurze Rückmeldung sehr freuen.
Habe hier noch 2 neuwertige Sachs Dämpfer für den 450 gerade mal 3-4Tkm drauf habe auf die Brabus Widestar Dämpfer gewechselt deswegen kostengünstig abzugeben :)
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Nachdem ich alles nochmals durch geschaut habe, alle schrauben geprüft und und an alle Streben gerüttelt habe gings dann weiter zu den Rädern, Radlager waren auch ok,dann habe ich den kleinen ein bissle nach rechts und links geschaukelt und siehe da hatte ich mein Geräuch wieder...nach dem Ausbau war der Fehler auch offensichtlich.....die kolbenstange hatte Spiel und von der Seitenansicht sah das alles noch einer Flucht aus also quasi "gruhm" muss aber dazu sagen das es keine org.Smartis sind sondern welche aus der Bucht die ich für 199 geschossen habe 4 Dämpfer und 4 Federn ansonsten ist das Fahrwerk für den kleinen nicht schlecht geht wie aus Schienen durch die Kurve und das Esp macht auch Pause.....
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
