alfone
** Subwoofer Selbstmontage **
Hallo die Damen und Herren,
könnte mir jemand mal die möglichen Subwoofer Varianten für den 450er beschreiben und dazu Selbstbauanweisungen?
Hab da die passenden Leute an der Hand, die das basteln könnten.
Besten Dank.
kommt drauf an wo du so ein teil hin haben willst??
Du hast die möglichkeit so ein teil in den Beifahrerfußraum zu machen oder im Kofferraum rechts und links mit GFK dir was bauen oder du nimmst Holz und machst dir eine Kiste nach maß für den Kofferraum.
gruß :)
Danke schon mal.
Beifahrerfußraum oder unter dem Beifahrersitz wäre mir recht.
Hat da jemand einen Konstruktionsskizze - gibt das Netz etwas dieser Art her ?????????????
Beste Grüße.
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
