DJ_Matou
Cinch für Subwoofer
Blöde Frage wahrscheinlich, aber ich bin mir jetzt janz verunsichert :roll:
Also: Der Radio (Kenwood BT6544) hat einen Subwooferausgang in Stereo. Ich habe nichts gefunden, daß der irgendwie schon Mono herausgibt per Umkonfiguration. Die Endstufe ist eine Audio System F 240 (oder so? kleine Vierkanal) und soll am gebrückten 3. und 4. Kanal einen Atomic 10" Woofer treiben.
Plane ich jetzt für den Subwooferkanal 2 Chinchkabel vom Radio zum Amp oder ein Y-Adapter 2 auf 1 am Radio?
Oder macht dann die Endstufe ein Summensignal daraus, wenn ich 2 Kabel lege?
Vieleicht fällt euch ja etwas aufschlußreiches dazu ein.
LG
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
cdi rußing team
Bei der Endstufe wird, wie im Handbuch beschrieben, nur ein Chinchkabel, bzw Anschluss, von den beiden die vom Radio kommen angeschlossen.
Der zweite Anschluß, der das Stereosignal komplettieren würde, habe ich bei mir mit ´ner Blindkappe versehen.
EDIT: oder einfacher ausgedrückt, von dem "Subwooferkanal 2 Chinchkabel" schließt du beide am Radio an und nur eins am Amp an. Theoretusch bräuchtest du am Radio auch nur ein Kabel anschließen.
Dann noch ... ein Subwoofer benötigt für sein bum bum bum immer ein Monosignal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 13.05.2009 um 13:32 Uhr ]
Am 13.05.2009 um 13:24 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Ja und was ist denn dann, wenn der abmischende Toningenieur auf die Idee kommt, daß die eine Bassdrum auf den linken Kanal geht und die andere auf den rechten?
So könnte ich mir es vorstellen, wenn 2 Schlagzeuger ein Duett geben, etwa Phil Collins und Chester Thompson in den Genesis-Konzerten.
Dann gäbe es bei deiner Variante nur jeden zweiten Beat zu hören (oder in reduzierter Lautstärke), bzw. dann fehlt etwas. Es ist zwar möglicherweise für den Toningenieur sinnvoll, alles z.B. unter 100 Hz auf beide Kanäle der CD gleichstark und identisch zu mischen, aber nicht zwingend gegeben.
Also mir ist klar, daß bei optimaler/klassischer Konfiguration die Ortbarkeit des Subwoofers minimal bzw. nicht gegeben ist, aber wenn ich nur einen Kanal wiedergebe, kann trotzdem Signal verloren gehen.
Wenn ich nochmal drüber nachdenke, dann werde ich wohl das Subwoofersignal stereo zur Endstufe führen, auch den Eingangsschalter dort auf Stereo stellen und darauf hoffen, daß die Vorverstärkerstufe beide Signale dann sauber addiert, wenn die beiden Ausgangsstufen im Brückenmodus laufen.
Tut die Audiosystems das so oder ist das nur ein Wunsch von mir?
cdi rußing team
Es gibt beim Subwoofer keinen linken und rechten Kanal. Was meinst du wohl, weshalb du den Sub gebrückt an der Endstufe anschließt?
Phil Collins und Chester Thompson (sehr geiles Stück) spielen nur auf dem Frontsystem jeweils auf den linken und rechten Kanal ;-)
Mal ´ne Preisfrage ... hast du dir überhaupt mal die Bedienungsanleitung der Endstufe durchgelesen? Da ist beschrieben, wie mal wie welches Lautsprechersystem anzuschließen hat. Zumindest war und ist es so bei meiner F360.
Am 13.05.2009 um 16:05 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Ich schließe den Sub gebrückt an, um eine höhere Leistung zu erhalten. Das es keinen rechten oder linken Kanal gibt, ist schon alleine deshalb falsch, weil du bei einer PA auch in aller Regel 2 Kanäle Sub hast.
Am Kenwood hinten gibt es auch 2 Kanäle Sub.
Die drei mal, als ich die beiden Burschen live sah, spielten sie auf riesigen Schlagzeugen und glaub mir, sie haben die Basedrums nicht ausgelassen. Einer rechts, einer links.
Ja freilich. Das Blättchen bei der F240 ist nur 4 Seiten lang. Immerhin gibt es her, daß die Mono Stereo Umschaltung nur eine einfache Brücke zwischen den Kanälen ist und kein additiver Vorverstärker.
Tom, versteh mich net falsch, aber ich will es genau wissen. Die Allgemeinplätze sind mir wohl bekannt. Also nimms mir nicht persönlich, wenn ich nicht alles einfach so glaube. :roll:
cdi rußing team
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
