desi
Querparken in Dortmund - es gibt noch nette Politessen!
Da hab ich es doch heute in Dortmund nach der zweiten vergeblichen Runde Parkplatzsuche mal wieder gewagt, mich quer einzureihen. Und das am Montag Nachmittag in der Innenstadt, wo der Vorbeigang einer städtischen Arbeitskraft so sicher ist, wie das Amen in der Kirche. Es sind jeweils zwei Parkplätze hintereinander, die in der Mitte durch eine andersfarbige Pflasterung getrennt sind. Dort paßte mein Smartie wunderbar zwischen einen Lupo und einen Seat Arosa. Ordentlich Parkschein gezogen und ausgelegt. In die Stadt gegangen.
Wiedergekommen - Knöllchen dran...
Die Politesse war erst 100 m weiter. Also bin ich erstmal hinterher und hab mal ganz unschuldig gefragt, ob querparken denn verboten wäre.
Die Dame hat wirklich sehr nett und sachlich geantwortet. Nein, verboten wäre es nicht. Ich darf mich nur nicht zwischen 2 Autos stellen, weil die Markierung dazwischen zum ausparken dient. Aber an den Anfang eines Streifens dürfte ich mich ohne weiteres quer hinstellen (die sind dort auch so lang, daß dann noch problemlos ein Kleinwagen hinter dem querparkenden Smart Platz findet) Aber mein Parken auf der Zone hätte sie ja vielleicht noch durchgehen lassen... Aber wenn da nicht mein Zettel bereits um 10 Minuten abgelaufen wäre... *flöööt*. Besserung gelobt, und froh, daß es wenigstens noch vernünftige Stadverwaltungen gibt.
Claudia
Nach Deinem Beitrag werde ich es wohl auch mal wagen.
MfG
Jens
DO-J281
