Akio
Seit Soundpaketeinbau während der Fahrt "knacksen"...
da ich bisher nur die beiden kleinen Standardlautsprecher eingebaut hattte, habe ich mir vor ca. einem Monat das orginale Smart Soundpaket mit Frequenzweiche, zwei Hochtöner und zwei Eimern einbauen lassen. Alles ist weiterhin an meinem normalen Smart Grundig Radio angeschlossen.
Voller Vorfreude bin ich also losgefahren und nach einer kurzen Zeit wurde ich dann ernüchtert. Irgendwie höre ich immer wieder ab und zu ein knacksen während des Radioempfangs. Habe es auch auf Video, falls es einer richtig hören möchte.
Wenn ich hingegen mit MP3 fahre (CD Wechsler Adapterkabel), tritt es nicht auf. Nun ist dieses knacksen aber erst aufgetreten, seitdem ich die neuen Lautsprecher habe. Also hat man bei mir jetzt die Antenne ausgetauscht, leider ohne Effekt. Dann alles mit einem anderen Radio getestet, ebenfalls höre ich das knacksen. Tja, jetzt könnte noch die Leitung betroffen sein, zwischen Antenne und Radio, wobei man dort alles durchgemessen hat und sie eigentlich auch gute Werte geliefert hat. Aber alles hilft nichts... Leider ist mein Smart Center nun jedoch am Ende ihre Lateins und kann mir nicht mehr so richtig weiterhelfen...
Wer von euch hat also noch Ideen, wie ich mein Problem lösen könnte?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
PS. Handy und Navi sind komplett ausgeschaltet!
PPS. Irgendwelche Regelmäßigkeit oder Muster konnte ich auch noch nicht erkennen.
    • Soo, hier mal ein update: ABS-Block erneuert (gebraucht), wollte dann die Leitung abdrücken/entlüften, da platzt natürlich der Bremsflüssigkeitsbehälter 😤 War auch ziemlich spröde der Behälter. Gebrauchten Behälter besorgt mit Leitung, dann hat auch alles funktioniert mit dem entlüften. Bremsenprüfstand gewesen, alles top. Kühlflüssigkeit erneuert und entlüftet. Ölfilter und Motoröl 5W-40 erneuert. Teillastventil erneuert, der alte war defekt. Neue Batterie 12V 60AH 540A hat er auch bekommen. Batterieanzeige neben Innenlichtschalter eingebaut. Lichtschalter repariert, Abblendlicht ging sofort mit an bei Standlicht einschalten.   Freitag hat er TÜV / AU bekommen. Morgen wird er dann endlich angemeldet.
