CDIcabriosmart
Wegfahrsperre ??
an meinem Smart CDI Baujahr 2003 geht die wegfahrsperre nicht rein ? also wenn man ihn doch abstellt und nicht verschliesst muss doch die rein gehen also im display ein schlüssel symbol anzeigen oder ?? also bei unserem anderem samrt funktioniert des so ??was kann da sein ?? :-?
Smart Cabrio Pulse CDI Stream Green BJ. 2003
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Wie verhält er sich denn, wenn er aufgeschlossen, aber längere Zeit nicht gestartet wird?
wenn er länger auf ist dan kan man sofort starten ? bei unserm anderen ist des so wenn der offen ist länger muss man erst noch mal aufschliessen und dan starten war bei mienem auch immer so aber jetzt nicht mehr ?
Und so sollte es eigentlich auch sein, wenn der Wagen ein paar Minuten ohne Zündung steht, sollte die Wegfahrsperre sich selber aktivieren.
Bitte den Wagen mal mit dem Zweitschlüssel auf- und zuschließen und dann prüfen.
Wenn das nichts nützt, dann würde ich die Fahrzeugbatterie für ein paar Minuten abklemmen. Evtl. klappte es dann wieder. Ich kann mir den Fehler zwar auch nicht erklären, aber einen Versuch sollte es wert sein.
Gruß, Rolf
okay werde es mal probiren danke
