evenpar
MDC Tempomat will nicht mehr
Liebe Alle,
am Wochenende kann ich MisterDotCom nicht erreichen - vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Folgendes Problem:
Der Tempomat will seit heute morgen nicht mehr, er lässt sich nicht mehr einschalten. Die optionale LED leuchtet nicht und die Geschwindigkeit wird nicht mehr gehalten, wenn ich auf den Knopf am Ende des Hebels drücke.
Die TempoMax-Funktion ist davon nicht betroffen. Mit dem Dreh des Rings Richtung set kann ich die Funktion einschalten und über den Knopf am Ende des Hebels wieder deaktivieren.
Und nein, ich fahre nicht langsamer als 25 oder schneller als 160 km/h :).
Hat irgendwer eine Idee?
Herzlichen Dank,
Gruß,
Klaus
smart passion coupé 451
Hast den mal versucht anzurufen eigentlich ist er Samstags länger da........... ;-)
Hier steht sogar eine Handynummer! ;-)
Gerade noch mal versucht - ohne Erfolg.
vielleicht sitzt ein Stecker nicht richtig oder ist locker?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das kann natürlich sein. Bevor ich aber alles wieder auseinander baue, hoffe ich, jemand hat den gleichen Fehler schon mal gehabt und kennt die Lösung.
Da der Hebel noch aktiv ist ( Tempo Max-Funktion - an - aus ) scheidet der als Fehler aus.
Der Stecker vom Gaspedal kann es nicht sein, denn dann könntest du kein Gas geben.
Funkionierte der Tempomat sonst einwandfrei.
Warst du irgendwo bei und hattest dann den Fehler ?
Ich gehe davon aus, das du es auch schon so versucht hast. Zündung aus, warten, ca. 2 min und dann neuer Versuch.
In welcher gegend wohnst du, ich habe noch ein Tempomat ( Elektronik ) zu Hause.
Ich tippe mal das ein kleiner Roter Stecker nicht 100 % richtig sitzt.
Dietmar
@Dietmar-Leh:
Ich habe nichts verändert, sondern nur heute morgen nach dem Antritt der Fahrt (erste 10km sind Landstraße) gemerkt, dass es nicht geht. In der Stadt konnte ich in der ersten Tempo-30-Zone feststellen, das TempoMax noch funktioniert.
Während des Einkaufs in der Stadt stand der Wagen für rund eine Stunde. Der Fehler besteht weiterhin.
Ich wohne in Freiburg im Breisgau, das ist wohl etwa weit von dir?
Gruß,
Klaus
@ evenpar
in der Tat ist es im moment etwas weit von mir, bin in Ostfriesland - und morgen in NRW, sind aber dann immer noch 650 Km bis Freiburg.
Wie schon geschrieben, überprüfe die kleinen roten Stecker. Nach deiner Beschreibung müßte es daran liegen.
Wie lange haste den Tempomaten schon ?
Dietmar
Zwei Wochen.
Dann werde ich das Kästchen mit der Steuerelektronik mal öffnen gehen und berichten.
@Dietmar-Leh
nach zwei kurzen Fahrten sieht es so aus:
Zunächst viel mir auf, das die LED nicht grün blinkte, bevor ich das erste Mal auf die Bremse trat. Der Tempomat funktionierte während der folgenden Fahrt wiederum nicht. Ich stellte den Wagen dann ab, wartete eine Weile und öffnete die Steuerelektronik.
Die kleinen roten Stecker schienen mir alle fest an ihrem Platz zu sitzen. Aber der dicke ehemalige Gaspedalstecker war etwas lose. Ihn konnte ich einige Millimeter zurück auf seine Kontakte schieben. Morgen bei Tageslicht muss ich noch mal schauen, ob ich vielleicht bei der Zugentlastung geschlampt habe. (@bluestar: ich hätte halt gleich auf Dich hören sollen - es ist doch immer dasselbe :))
Jedenfalls funktionierte der Tempomat auf der Rückfahrt problemlos.
Herzlichen Dank für Deine Mühe!
Gruß,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von evenpar am 16.05.2009 um 21:53 Uhr ]
*lach* schön dass er jetzt wieder funktioniert... ;-)
Stefanie
mein ehmaliger Gaspedalstecker war mal soweit draußen das nichts mehr ging, deshalb hatte ich den sozusagen ausgeschlossen, aber gut das der Tempomat wieder arbeitet.
Dietmar
    • Bekante von uns hat es gemacht: Cupra Born, div. Extras, 10.000 km/Anno, 250 monatlich ohne Anzahlung. Neupreis lt. Liste  50K    Hammer !   Die Hersteller müssen extrem verzweifelt sein, solche Angebote zu machen.  Kein Mensch zahlt in 2 Jahren für so einen Gebrauchtwagen  runde 6000 Euro unter Liste.    Der verliert min. 30%  - und  wenn es ne neue Förderung für Neukauf geben sollte, dann verliert so ein Cupra in den nächsten 2 Jahren 50% vom Listenpreis.....
