tomxat
leistungsverlust smart cdi
hallo an alle und danke vorab für eure hilfe.
wir haben uns jetzt endlich einen gebrauchten smart cdi gekauft und waren einen tag auch sehr glücklich damit.
smart ist aus 2001, 150000 km gefahren, super hübsche optik, neue einspritzpumpe, neue stossdämpfer, neuer turbo, neue kupplung. da haben wir gesagt, jetzt oder nie.
leider haben wir seit einem tag einen leistungsverlust, trotz vollgas, 80-90 km, auf der autobahn und öl oder dieselspritzer am heck, motor aber vollkommen trocken.
vielleicht könnt ihr uns ja helfen?, suchen eine gute freie werkstatt im raum willich, düsseldorf, krefeld usw und einen guten , preiswerten, zuverlässigen ersatzteilhändler.
haben hier im forum gelesen das es vieleicht das micherventil ist?
vieleicht habt ihr ja noch so einige tipps was man beim cdi beachten oder verbessern können, um viel freude mit unserem neuen freund zu haben.
wie lange hält eigentlich ein cdi motor?
danke nochmal vorab für eure hilfe. grüsse aus willich. tomxat
Hallo und willkommen im Forum.
Vermutlich ist Dein Smart in den "Notlauf" gegangen. Ausgelöst vermutlich durch ein verschmutztes Mischventil. Du hast es ja schon selber angedeutet.
Aber wie sieht es mit Nebengeräuschen aus? Pfeift irgendwo Luft weg? Ich denke da an einen gelösten Luftschlauch zwischen Turbo und Ladeluftkühler. Das würde die Ölsprtzer am Heck erklären.
Evtl. mal den Minuspol von der Batterie für ein paar Minuten abklemmen und dann testen, ob er wieder "normal" läuft.
Gruß, Rolf
Ach ja, von der Laufleistung her dürfte der Motor noch lange halten. Es kommt natürlich darauf an, wie er in der Vergangenheit gefahren und gewartet wurde. Aber das ist ja mit allen Motoren so.
Rolf
Es gibt nur eine Vorgehensweise, die sicherstellt, dass am Ansaugsyste alles OK ist:
alle Schläuche ausbauen - auch am Turbo.
Mischerventil ausbauen
LLK ausbauen (auch den LL Temperatursensor unten links) - hat der LLK scheuerstellen oder drückt es Öl durch -dann liegt evtl. eine Undichtigkeit vor
Luftfilter sauber?? Sonst erneuern.
Dann:
alles sauber machen (auch außen) - geht mit 2-3 Sprühdosen Bremsenreiniger.
Auch das Luftfiltergehäuse sauber machen.
Den LLK spühlt man mit 1l Petroleum aus
Dur wirst überall eine gewisse Menge dreckige Ölrückstände vorfinden - das ist nach dieser Laufleistung jedoch OK. Das Mischerventil wird wohl ziemlich verdreckt sein.
Dann:
AGR Verschlussplättchen am Mischerventile einbauen (benutze die Suchfunktion).
Mit neuen, möglichst breiten Schlauchschellen die Schläuche (vorher kontrollieren, ob diese wirklich noch OK sind) samt Mischerventil wieder einbauen.
So, nun ist der Ansaugbereich definitv OK und dicht.
Wenn deine Karre jetzt nicht läuft, muss eine professionelle Diagnose her - alles andere ist Blödsinn.
Wenn man das selber macht, geht ein Samstag drauf.
Emil
Emil
erst mal super dank für eure antworten. habe mich darüber gefreut. were mal heute nachschauen wo die batterie steckt. jaja, ist wirklich so, a es unser erster smart ist. werden nach un nach uns vorarbeiten.
könnt ihr mir den helfen wo ich ein mischventil kaufen kann, bzw. wer hat ie teile nr., da der kleine am montag wieer flott sein muss. habe mir schon die finger wundgeschrieben aber leider ohne erfolg. wollte mir sicherheitshalber sowieso ein zweites als ersatz zulegen. die scheibe habe ich schon bestellt, kann ja nicht verkehrt sein diese einzubauen.
hab ihr den gute nd zuverlässige smart teile händler?
danke
1. Die Batterie lässt sich unter der Beifahrerfussmatte finden.
2. Das Mischventil ist nicht kaputt - nur voll Dreck und nach Reinigung desselben sind die Probleme weg. (reimt sich fast)
3. Bei weiteren Fragen im CDI Forum nachsehen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 17.05.2009 um 13:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 17.05.2009 um 14:16 Uhr ]
Emil
Ich hatte schon die Schrauben von der Abgasrückführung verloren, allerdings nicht am mischerventil, sondern auf der anderen seite vom Rohr, also turboseitig. da ging auf der Autobahn bei 90 auch nix mehr. weil wohl der Lader selbst nicht genügend "Abgastrom" für die Turbine bekommt.
Da bei mit aber eine Dichtscheibe verbaut ist, war er im ansaugbereich ok. Nur die Abgase sind halt nicht alle durch den Lader gegangen sondern vorher schon raus.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Funman !   Es könnte sein, dass ich mich mit dem o.g. Beispiel der Zündkerzen und des Luftfilterelements des Opel Rekord Sprint unklar oder mißverständlich ausgedrückt habe:   Die Sache war in etwa so: VOR dem Werkstatttermin wurden die IM Fahrzeug eingebauten ZK mit Farbtupfern (an verdeckten Stellen) vom Nagellack der Dame aus dem Haushalt des Fahrzeughalters "betupft". Das Luftfilterelement "tront" in einem blechernen dosenähnlichem Behältnis oben auf dem Motor und lässt sich in wenigen Sekunden mittels 5 oder 6 Drahtklammern öffnen. So geöffnet und kurz in Augenschein genommen: Nach Tausenden vom KM schmutzig-grau verdreckt und in dem Blechbehältnis drumherum jede Menge angesogene und verendete Insekten...(also im Rahmen einer Inspektion austauschwürdig und reinigungswürdig)   Dann den Wagen in die "Inspektion" gegeben (ohne Aufforderung, gewechseltes Material gesondert abzulegen).   Direkt NACH der Inspektion und Bezahlung der Rechnung (auf der die ZK und das Luftfilterelement als NEUTEILE aufgeführt waren) noch auf dem Betriebshof oder auf der Straße davor Öffnung der Motorhaube und Kontrolle der IM Motor eingebauten ZK, diese hatten immer noch die Nagellacktupfer des Nagellackes der Dame aus dem Haushalt des Fahrzeughalters (waren also mit einiger Sicherheit überhaupt nicht getauscht worden). Passend dazu befanden sich im Blechbehältnis des Luftfilterelementes immer noch der schmutzig-grau verdreckte Einsatz und auch noch die verendeten Insekten... Auch hier bestand dann doch der begründete Verdacht, dass das Luftfilterelement  nicht gegen ein NEUES (gold-gelbe Farbe und "frisch" wirkend) ausgetauscht wurde...und das Blechbehältnis selbst auch nicht gereinigt wurde.   Für mich jedenfalls war klar, dass hier in Rechnung gestellte Arbeiten keinesfalls erbracht wurden und berechnete Neuteile NICHT eingebaut worden waren.   Immerhin: Die Werkstätte war bereit, auf Reklamation zu reagieren und nachzubessern (NEUE ZK in den Motor einzubauen, ein NEUES Luftfilterelement nach Reinigung des Behältnisses einzubauen).   Ob hier Vorsatz oder Fahrlässigkeit (Arbeitsüberlastung/Fachkräftemangel) eine Rolle spielten, lasse ich mal dahingestellt... Jedenfalls würde ich eine solche Stätte meiden.   Die Hoffnung stirbt zuletzt.... mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
