cadiostro
Hat jemand schon die neue TomTom-Software v. 8.15 ?
Und wenn ja - könnte der bzw. diejenige mal etwas für mich nachgucken bitte?!
Das wäre sehr nett - danke :).
achso - WAS der/diejenige nachgucken soll erzähl ich dann noch :roll: :lol:...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Also neuste ist die 8.35 :)
Keine Ahnung welche Version mein GO 630 hat, aber es hat sich heute geupdatet. Was soll den nachgeschut werden? ;-)
Gruß Hibi :roll:
huhu cadi
findest du den heimweg nicht?????:-P
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Was für eine Software da drauf ist seh ich nicht (TomTom one), ich weiß nur, dass ich die neueste Software aus dem Internet runtergeladen hatte und danach garnichts mehr ging :-x Hat mich dann zwei Stunden gekostet, dass Ding wiederzubeleben :-x
Su
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 18.05.2009 um 08:00 Uhr ]
2 Stunden?
vorher alles per Explorer runter kopieren und dann geht das Wiederaufspielen ohne Probleme.
Du siehst selbst beim One welche Softwareversion du benutzt. Einfach auf das Satelitensymbol klicken, da müsste dann die Softwareversion auch stehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hihi, wenn ich das gemacht hätte :roll: bei privaten Sachen bin ich nicht so pingelig mit der Datensicherung. Musste mir erst wieder alles mühsam aus dem Internet zusammensuchen.
Trotzdem danke für den Tipp. Ich habe Version 8.01
LG Su
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
