_blacksheep_
Audioausbau abgeschlossen...endgültig...
habe endgültig den Audio-Ausbau meines 450 pulse coupe abgeschlossen, mit perfektem (nach meinem Geschmack) Ergebnis.
Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
Stromversorgung:
Stinger SPV 44
AIV Sicherungsverteiler von 50mm² auf 4 mal 25mm²,
im Zuge der Verkabelung wurde die originale Klingeldraht-Minusleitung von Batterie zur Karosserie durch ein 25mm²-Kabel ersetzt.
Sämtliche Verkabelung wurde mit Gewebeschlauch und Schrumpfschlauch behandelt.
Headunit:
Alpine 9884R mit Signalprozessor Alpine PXA-H100
Bluetooth:
Alpine KCE-350BT
Endstufen:
JL Audio 500/1v2 für Subwoofer (unter Fahrersitz)
JL Audio 300/2v2 für das Frontsystem (unter Beifahrersitz)
Frontsystem:
JL Audio ZR525-Csi in bis zum Erbrechen gedämmten Eimern mit Stahlringen, Hochtöner wurden in den wohlbekannten Treba-Kugeln auf den serienmäßig vorhandenen Eierbechern verbracht, das Armaturenbrett wurde von jeglichem überflüssigen Plastik befreit, die Nudelsiebe durch schwarzen Akustikstoff ersetzt und zur Dämmung wurden noch zwei oder drei Bitumenplatten verarbeitet.
Da die Freqenzweichen des Frontsystems eine vergleichsweise recht große Dimension besitzen und leicht zugänglich verbaut werden sollten, wurden diese kurzerhand hinter den Beifahrersitz verfrachtet.
Subwoofer:
JL Audio 10W6v2 in Selbstbaugehäuse mit knapp 20 Litern Bruttovolumen. Maße wurden für die genaue Passung unter der Kofferaumabdeckung genommen. Schnelles Entfernen des Subs wird mithilfe des Emphaser ESP-T1 Terminals gewährleistet. (Auch wenn das in meinem Smart nie notwendig sein wird...)
Kondensator für Sub-Endstufe:
Hifonics XX-CAP1000D
Cinchkabel:
für Sub: AIV Black Moon 0,5 Meter
für Front: AIV Black Moon 1 Meter
Lautsprecherkabel:
inakustik LS-502, ingesamt wurden knapp 15 Meter verbraucht
Nach einem Probe- und zweier weiterer Einmessvorgänge kann sich das Ergebnis sehen lassen: Extrem breite Bühne, exzellente Detailauflösung und irrsinnige Pegelreserven.
An dieser Stelle geht mein Dank an Psycho, der de facto den kompletten Einbau mehr oder minder alleine vorgenommen und dafür eine Woche Urlaub geopfert hat. ;-)
Und das ganz ohne Dorfdeppentuning.
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
