th3dies3l
ML-Federn Gutachten für den Oldliner?
Moin moin,
hat es von euch einer schon geschaft, die weißen ML-Federn eintragen zu lassen?
Fahre einen Smart bj. 2000
Danke
diesel
Also ich hab die weißen Feder direkt bei ML Eintragen lassen, ein Gutachten hab ich leider keins nur die Papiere wo die Eintragung drin ist von der GTÜ. Also wenn ich dir damit helfen kann Scann ich dir die ein und schick sie per Mail.
Meine Picasa Seite
